MAX17878GCB/V datasheet
alex-mos
Доброго всем дня.
Пытаюсь победить мозги батареи Honda Fit 2017 гибрид. контроль литиевых батарей выполняется микросхемой MAX17878GCB/V
доступа к сайту производителя нет. вроде заблокирован для доступа не из америки.
https://www.analog.com/en/index.html
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/max178.pdf
может откроется у кого-нибудь?
5 часов назад, Malina сказал:
По вашей ссылке лежит этот файл
не оно. Продаван подсунул не тот даташит под нужную микросхему
https://www.analog.com/media/en/pcn/pcn_1681c2.pdf
а эту можете проверить?
Гугловский ИИ отправляет искать данные на этой странице
https://www.analog.com/en/products/max77839.html#:~:text=The MAX77839 is a highly,with 1.8V discharge voltage.
Или может такая страница существует:
https://www.analog.com/en/products/max17878.html
Эти две ссылки ведут на страницы с описанием м-семы MAX77839. Думаю, что не она вам нужна.
Может озвучите, в чем дело ? По описанию это многоканальный ЦАП, какие данные о нем нужны?
