alex-mos 39 Опубликовано 19 августа Поделиться Опубликовано 19 августа Доброго всем дня. Пытаюсь победить мозги батареи Honda Fit 2017 гибрид. контроль литиевых батарей выполняется микросхемой MAX17878GCB/V доступа к сайту производителя нет. вроде заблокирован для доступа не из америки. https://www.analog.com/en/index.html https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/max178.pdf может откроется у кого-нибудь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 19 августа Поделиться Опубликовано 19 августа По вашей ссылке лежит этот файл max178.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 39 Опубликовано 19 августа Автор Поделиться Опубликовано 19 августа 5 часов назад, Malina сказал: По вашей ссылке лежит этот файл не оно. Продаван подсунул не тот даташит под нужную микросхему https://www.analog.com/media/en/pcn/pcn_1681c2.pdf а эту можете проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 19 августа Поделиться Опубликовано 19 августа Этот. pcn_1681c2.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 39 Опубликовано 19 августа Автор Поделиться Опубликовано 19 августа Гугловский ИИ отправляет искать данные на этой странице https://www.analog.com/en/products/max77839.html#:~:text=The MAX77839 is a highly,with 1.8V discharge voltage. Или может такая страница существует: https://www.analog.com/en/products/max17878.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 19 августа Поделиться Опубликовано 19 августа Эти две ссылки ведут на страницы с описанием м-семы MAX77839. Думаю, что не она вам нужна. Может озвучите, в чем дело ? По описанию это многоканальный ЦАП, какие данные о нем нужны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 39 Опубликовано 22 августа Автор Поделиться Опубликовано 22 августа проблема решена (неисправность была в обвязке процессора) изначально блок некорректно показывал напряжение двух батарей (из 48). перестановка местами батарей, и двух процессоров - результата не дало. искал даташит чтоб понять распиновку и обвязку. в итоге использовал мануал от 17823, по обвязке и выводам -совпадает виновным оказался конденсатор (фильтр на выводе контроля напряжения) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
