Nikolai555 0 Опубликовано 14 августа Поделиться Опубликовано 14 августа Всем привет. Нужна помощь Smart 453 2022года сгорел DC/ DC. поменял но в BMS висит ошибка POA9513 высоковольтный предохранитель обрыв цепи. Помогите решить проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 43 Опубликовано 14 августа Поделиться Опубликовано 14 августа одно поменял а второе почему нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 15 августа Поделиться Опубликовано 15 августа 10 часов назад, Nikolai555 сказал: Всем привет. Нужна помощь Smart 453 2022года сгорел DC/ DC. поменял но в BMS висит ошибка POA9513 высоковольтный предохранитель обрыв цепи. Помогите решить проблему. Чем помочь, приехать в Братиславу и поменять пред? ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 41 Опубликовано 15 августа Поделиться Опубликовано 15 августа 11 часов назад, Nikolai555 сказал: высоковольтный предохранитель обрыв цепи. Я конечно не эксперт, но, может дело в сгоревшем предохранителе?😁 А вообще, почитайте правила! Где вин? Что было проверено? Номера замененных деталей и старых? Как производили замену, достали старый, воткнули новый и все? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai555 0 Опубликовано 15 августа Автор Поделиться Опубликовано 15 августа Пред заменил. вин W1A4534911K479425. старый номер BMS 292A01843R заменен на 292A05355R. Связь установлена. в BMS сидит ошибка POA9513 и блокирует включение силовых контактов. 3 минуты назад, Nikolai555 сказал: Пред заменил. вин W1A4534911K479425. старый номер BMS 292A01843R заменен на 292A05355R. Связь установлена. в BMS сидит ошибка POA9513 и блокирует включение силовых контактов. Пред заменил тот что в силовом выключателе 225ампер 450 вольт. Он был неисправен. 13 часов назад, Shapdiagnostics сказал: одно поменял а второе почему нет? Заменил предохранитель фирмы PEC 225A 450V. На приборной панели есть ошибка неисправности 12v аккумулятора я так понимаю это из-за того что главные контакты не включаются и не происходит зарядка малого акб. Ошибка силовой батареи перестала высвечивать. Ошибок в DC-DC нет но в данных вижу что нет запроса на заряд акб. ошибка только в блоке BMS N82/2 POA9513. связь с BMS установлена. В силовом аккумуляторе есть еще пред? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai555 0 Опубликовано 18 ноября Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября Всем СПАСИБО проблема решена, автомобиль бегает!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 41 Опубликовано 19 ноября Поделиться Опубликовано 19 ноября 15 часов назад, Nikolai555 сказал: проблема решена Было бы отлично отписаться, какое решение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 20 ноября Поделиться Опубликовано 20 ноября Все решения по этой тачке в Xentry в ведомой диагностике. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 41 Опубликовано Пятница в 12:26 Поделиться Опубликовано Пятница в 12:26 23 часа назад, ZoZ сказал: Все решения по этой тачке в Xentry в ведомой диагностике. ) Та ну как бы электричка 2022 года, было бы интересно, та и вежливо отписаться по окончанию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
