Nikolai555 0 Опубликовано 14 августа Поделиться Опубликовано 14 августа Всем привет. Нужна помощь Smart 453 2022года сгорел DC/ DC. поменял но в BMS висит ошибка POA9513 высоковольтный предохранитель обрыв цепи. Помогите решить проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 39 Опубликовано 14 августа Поделиться Опубликовано 14 августа одно поменял а второе почему нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 782 Опубликовано 15 августа Поделиться Опубликовано 15 августа 10 часов назад, Nikolai555 сказал: Всем привет. Нужна помощь Smart 453 2022года сгорел DC/ DC. поменял но в BMS висит ошибка POA9513 высоковольтный предохранитель обрыв цепи. Помогите решить проблему. Чем помочь, приехать в Братиславу и поменять пред? ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 37 Опубликовано 15 августа Поделиться Опубликовано 15 августа 11 часов назад, Nikolai555 сказал: высоковольтный предохранитель обрыв цепи. Я конечно не эксперт, но, может дело в сгоревшем предохранителе?😁 А вообще, почитайте правила! Где вин? Что было проверено? Номера замененных деталей и старых? Как производили замену, достали старый, воткнули новый и все? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai555 0 Опубликовано 15 августа Автор Поделиться Опубликовано 15 августа Пред заменил. вин W1A4534911K479425. старый номер BMS 292A01843R заменен на 292A05355R. Связь установлена. в BMS сидит ошибка POA9513 и блокирует включение силовых контактов. 3 минуты назад, Nikolai555 сказал: Пред заменил. вин W1A4534911K479425. старый номер BMS 292A01843R заменен на 292A05355R. Связь установлена. в BMS сидит ошибка POA9513 и блокирует включение силовых контактов. Пред заменил тот что в силовом выключателе 225ампер 450 вольт. Он был неисправен. 13 часов назад, Shapdiagnostics сказал: одно поменял а второе почему нет? Заменил предохранитель фирмы PEC 225A 450V. На приборной панели есть ошибка неисправности 12v аккумулятора я так понимаю это из-за того что главные контакты не включаются и не происходит зарядка малого акб. Ошибка силовой батареи перестала высвечивать. Ошибок в DC-DC нет но в данных вижу что нет запроса на заряд акб. ошибка только в блоке BMS N82/2 POA9513. связь с BMS установлена. В силовом аккумуляторе есть еще пред? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
