Плохо работает центральный замок
Yaroslav260
Спринтер 906 316 был сделан свап на ом642 318. Суть проблемы плохо работает центральный замок. При открытии и закрытии с ключа замки клацают дважды. Залез под сиденья и увидел откусаную массу и отсутствие PSM блока(разъёмы на него есть). Подключил стар, пишет массы нету на SAM блоке. Прикрутил вроде всё ок. Но теперь с ключа закрывает и открывает без двойного щелчка и не с первого раза. Нужно либо долго клацать, удерживать и т.д. проще открыть с жала. Куда копать? Видел что PSM блок пишут что это блок центрального замка. Нужно купить доставить и прошить его? Подскажите где может быть проблема. Заранее благодарен
Год авто? Выпускались с 2006 по 2018. В системе ЦЗ ещё участвуют дверные блоки, замок. Что в текущих по концевикам замков? PSM это не к ЦЗ относится.
4 минуты назад, Malina сказал:
2013г
1 час назад, Yaroslav260 сказал:
Защелка к срабатывает , при вытянуть или вставить ключ ?
3 минуты назад, Dmitriy79 сказал:
Да, чётко срабатывает
32 минуты назад, Malina сказал:
Слышал что по миганию аварийкой после закрытия понять закрыта машина полностью или нет (мигает 3 раза)
Хотя всё двери закрывает и открывает. Если клацать на панельке obf там чётко и быстро открывает и закрывает.
Закрыться в авто , и нажать открыть закрыть , реле слышно как шелками в sam?
Имею в виду с пульта .
11 часов назад, Dmitriy79 сказал:
Реле не слышно, уже пульт только закрыл два раза и всё, открывал без пульта. Доклацался.. может проедусь или через время. Слышал что есть защита от игры ключом. Но диагностика не бьёт ошибку
Заметил особенность что после того как вытянул ключ, защёлка срабатывает и ключ работает ещё на открытие и закрытие. И да реле в SAM работает. Но проходит сек 10 и всё затуп. Не реагирует
15 часов назад, Yaroslav260 сказал:
С инфрокрасного срабатывает нормально? Бывает, банально, батарейка в пульте, вроде норм, а в момент подачи сигнала, просаживает напряжение и он не работает. Авто не мигает аварийкой, когда какая-то дверь открыта, хотя и подает сигнал на закррытие всех замков (в старых мерсах так было). Сигналы на закрытие подает SAM судя по схеме. Так как Вы не предоставили ВИНтяжело понять о каком авто идет речь, поэтому и моя инфа не будет достоверной в Вашем случае. Прилагаю также принципиальную схему ЦЗ и схему SAM, проверяйте. А так стоить посмотреть все статусы замков глазами в DASe, особенно, если авто со сдвижными дверями, и смотреть сигнал актуации из SAM`a если такой есть в параметрах.
w906 sam3.pdf w906 sam2.pdf w906 sam1.pdf
