Yaroslav260 1 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад Спринтер 906 316 был сделан свап на ом642 318. Суть проблемы плохо работает центральный замок. При открытии и закрытии с ключа замки клацают дважды. Залез под сиденья и увидел откусаную массу и отсутствие PSM блока(разъёмы на него есть). Подключил стар, пишет массы нету на SAM блоке. Прикрутил вроде всё ок. Но теперь с ключа закрывает и открывает без двойного щелчка и не с первого раза. Нужно либо долго клацать, удерживать и т.д. проще открыть с жала. Куда копать? Видел что PSM блок пишут что это блок центрального замка. Нужно купить доставить и прошить его? Подскажите где может быть проблема. Заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 498 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад Год авто? Выпускались с 2006 по 2018. В системе ЦЗ ещё участвуют дверные блоки, замок. Что в текущих по концевикам замков? PSM это не к ЦЗ относится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslav260 1 Опубликовано 3 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 3 часа назад 4 минуты назад, Malina сказал: Год авто? Выпускались с 2006 по 2018. В системе ЦЗ ещё участвуют дверные блоки, замок. Что в текущих по концевикам замков? PSM это не к ЦЗ относится. 2013г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 326 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад 1 час назад, Yaroslav260 сказал: Спринтер 906 316 был сделан свап на ом642 318. Суть проблемы плохо работает центральный замок. При открытии и закрытии с ключа замки клацают дважды. Залез под сиденья и увидел откусаную массу и отсутствие PSM блока(разъёмы на него есть). Подключил стар, пишет массы нету на SAM блоке. Прикрутил вроде всё ок. Но теперь с ключа закрывает и открывает без двойного щелчка и не с первого раза. Нужно либо долго клацать, удерживать и т.д. проще открыть с жала. Куда копать? Видел что PSM блок пишут что это блок центрального замка. Нужно купить доставить и прошить его? Подскажите где может быть проблема. Заранее благодарен Защелка к срабатывает , при вытянуть или вставить ключ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslav260 1 Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад 3 минуты назад, Dmitriy79 сказал: Защелка к срабатывает , при вытянуть или вставить ключ ? Да, чётко срабатывает 32 минуты назад, Malina сказал: Год авто? Выпускались с 2006 по 2018. В системе ЦЗ ещё участвуют дверные блоки, замок. Что в текущих по концевикам замков? PSM это не к ЦЗ относится. Слышал что по миганию аварийкой после закрытия понять закрыта машина полностью или нет (мигает 3 раза) Хотя всё двери закрывает и открывает. Если клацать на панельке obf там чётко и быстро открывает и закрывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 326 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Закрыться в авто , и нажать открыть закрыть , реле слышно как шелками в sam? Имею в виду с пульта . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
