Yaroslav260 1 Опубликовано 13 августа Поделиться Опубликовано 13 августа Спринтер 906 316 был сделан свап на ом642 318. Суть проблемы плохо работает центральный замок. При открытии и закрытии с ключа замки клацают дважды. Залез под сиденья и увидел откусаную массу и отсутствие PSM блока(разъёмы на него есть). Подключил стар, пишет массы нету на SAM блоке. Прикрутил вроде всё ок. Но теперь с ключа закрывает и открывает без двойного щелчка и не с первого раза. Нужно либо долго клацать, удерживать и т.д. проще открыть с жала. Куда копать? Видел что PSM блок пишут что это блок центрального замка. Нужно купить доставить и прошить его? Подскажите где может быть проблема. Заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 550 Опубликовано 13 августа Поделиться Опубликовано 13 августа Год авто? Выпускались с 2006 по 2018. В системе ЦЗ ещё участвуют дверные блоки, замок. Что в текущих по концевикам замков? PSM это не к ЦЗ относится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslav260 1 Опубликовано 13 августа Автор Поделиться Опубликовано 13 августа 4 минуты назад, Malina сказал: Год авто? Выпускались с 2006 по 2018. В системе ЦЗ ещё участвуют дверные блоки, замок. Что в текущих по концевикам замков? PSM это не к ЦЗ относится. 2013г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 347 Опубликовано 13 августа Поделиться Опубликовано 13 августа 1 час назад, Yaroslav260 сказал: Спринтер 906 316 был сделан свап на ом642 318. Суть проблемы плохо работает центральный замок. При открытии и закрытии с ключа замки клацают дважды. Залез под сиденья и увидел откусаную массу и отсутствие PSM блока(разъёмы на него есть). Подключил стар, пишет массы нету на SAM блоке. Прикрутил вроде всё ок. Но теперь с ключа закрывает и открывает без двойного щелчка и не с первого раза. Нужно либо долго клацать, удерживать и т.д. проще открыть с жала. Куда копать? Видел что PSM блок пишут что это блок центрального замка. Нужно купить доставить и прошить его? Подскажите где может быть проблема. Заранее благодарен Защелка к срабатывает , при вытянуть или вставить ключ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslav260 1 Опубликовано 13 августа Автор Поделиться Опубликовано 13 августа 3 минуты назад, Dmitriy79 сказал: Защелка к срабатывает , при вытянуть или вставить ключ ? Да, чётко срабатывает 32 минуты назад, Malina сказал: Год авто? Выпускались с 2006 по 2018. В системе ЦЗ ещё участвуют дверные блоки, замок. Что в текущих по концевикам замков? PSM это не к ЦЗ относится. Слышал что по миганию аварийкой после закрытия понять закрыта машина полностью или нет (мигает 3 раза) Хотя всё двери закрывает и открывает. Если клацать на панельке obf там чётко и быстро открывает и закрывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 347 Опубликовано 13 августа Поделиться Опубликовано 13 августа Закрыться в авто , и нажать открыть закрыть , реле слышно как шелками в sam? Имею в виду с пульта . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslav260 1 Опубликовано 14 августа Автор Поделиться Опубликовано 14 августа 11 часов назад, Dmitriy79 сказал: Закрыться в авто , и нажать открыть закрыть , реле слышно как шелками в sam? Имею в виду с пульта . Реле не слышно, уже пульт только закрыл два раза и всё, открывал без пульта. Доклацался.. может проедусь или через время. Слышал что есть защита от игры ключом. Но диагностика не бьёт ошибку Заметил особенность что после того как вытянул ключ, защёлка срабатывает и ключ работает ещё на открытие и закрытие. И да реле в SAM работает. Но проходит сек 10 и всё затуп. Не реагирует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение vlad101 41 Опубликовано 14 августа Решение Поделиться Опубликовано 14 августа Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Chytka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslav260 1 Опубликовано 15 августа Автор Поделиться Опубликовано 15 августа Всём спасибо за помощь. Я починил). Разъём на электродвери поправил, он был как надорван. Ошибка по кану то светилась то тухла. Ещё поменял плафон сверху, стоял от Вито 639. И как раз заработал датчик дождя и света. И купил ещё батареек те шо подороже) Ну и это всё в совокупности решило проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
