Paskey 0 Опубликовано 12 августа Поделиться Опубликовано 12 августа Нужна помощь! Надо полный бекап для Audi A6 3.0TDI 225HP 0281012269 375256 4F0907401B для Ktag. Блок принесли после попытки удалить заслонки на диагностику не виходит ktag cчитивает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 44 Опубликовано 12 августа Поделиться Опубликовано 12 августа Ктаг невсегда пишет "чюжой" фаил,лудьше бдм100 изпользовать или галетой попробовать залить,то что считали... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 261 Опубликовано 12 августа Поделиться Опубликовано 12 августа А что full flash от ktag чем-то отличается от других флешеров? А если поиском по форуму воспользоваться то вообще будет супер https://carmasters.org/topic/62006-audi-a6c6-не-заводится-после-замены-мотора/?do=findComment&comment=781659 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 639 Опубликовано 12 августа Поделиться Опубликовано 12 августа 1 час назад, Paskey сказал: ktag cчитивает что именно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 264 Опубликовано 13 августа Поделиться Опубликовано 13 августа 9 hours ago, Paskey said: Блок принесли после попытки удалить заслонки на диагностику не виходит ktag cчитивает Придетца клеить из родного дампа, где он? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 639 Опубликовано 14 августа Поделиться Опубликовано 14 августа В 13.08.2025 в 08:51, Litvinas сказал: Придетца клеить из родного дампа, где он? клей в магазине... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
