AvtoDym 759 Опубликовано 12 августа Поделиться Опубликовано 12 августа Доброго здоров*я Не можу знайти на америкоса ауди Q3 2.0 TFSI 2018 - який блок упраління АКПП повинен стояти vin WA1BCCFS8JR001155 був куплений такий бу. При підключенні садить кан. Буду вдячний, за допомогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 31 Опубликовано 12 августа Поделиться Опубликовано 12 августа По VIN вроде как 09g927750nl AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 12 августа Автор Поделиться Опубликовано 12 августа 2 минуты назад, SlavaArt сказал: По VIN вроде как 09g927750nl Дякую. В мене ЕТКА з ноутом здохла. Значить блок бу в мусорку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 31 Опубликовано 12 августа Поделиться Опубликовано 12 августа А если на столе блок подключить он на диагностику выходит ? Может блок уставший . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 12 августа Автор Поделиться Опубликовано 12 августа Только что, SlavaArt сказал: А если на столе блок подключить он на диагностику выходит ? Может блок уставший . А ему нужно ещё гейтвей. И сопротивление на кан шине 2.4 кОм Как то многовато. Должно быть 120 Ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 31 Опубликовано 12 августа Поделиться Опубликовано 12 августа 7 минут назад, AvtoDym сказал: А ему нужно ещё гейтвей. И сопротивление на кан шине 2.4 кОм Как то многовато. Должно быть 120 Ом На столе должен и без гейта выйти, он на высокоскоростной шине на которой и блок двигателя а блок на столе подключить можно для прошивки и диагностики. Can pin 46 ,34 Питание 27,28,3 Масса 1,2 По разъёму проверьте Моторник по вин med17.5.2 так что на столе точно должен выйти если все ок с блоком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 12 августа Автор Поделиться Опубликовано 12 августа 16 минут назад, SlavaArt сказал: На столе должен и без гейта выйти, он на высокоскоростной шине на которой и блок двигателя а блок на столе подключить можно для прошивки и диагностики. Can pin 46 ,34 Питание 27,28,3 Масса 1,2 По разъёму проверьте Давно уже зроблено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 31 Опубликовано 12 августа Поделиться Опубликовано 12 августа Только что, AvtoDym сказал: Давно уже зроблено. Вы имеете ввиду что проверили питание и кан ? Я имел ввиду что на столе подкинуть можно и скинул вам схему . А по питанию уже не искал кто постоянный а кто при зажигании. Пробуйте на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 221 Опубликовано 12 августа Поделиться Опубликовано 12 августа Нет топик имеет ввиду "Значить блок бу в мусорку." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 15 августа Автор Поделиться Опубликовано 15 августа Можна підвести тему до кінця. Блок живий. Опір на кан шині так і є 2.4кОм і це нормально Проблема була банальною. Відпадала масса в заводській скрутці біля лівої фари. І по тій причині кан шина з розуму сходила. Всім дякую за участь. SlavaArt и stas_amp 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
