mef1stofel 0 Опубликовано 6 августа Поделиться Опубликовано 6 августа Здравствуйте! В ремонте машина с отсутствием искры на 2 цилиндре. При этом на осциллографе вижу импульс на контакт катушки 2 цилиндра (желтая линия - 2 цилиндр, синяя - третий) (правда, без пика обратного ЭДС): При тестировании модуля тестером катушек - искра есть на всех цилиндрах! На втором цилиндре был обломан боковой электрод свечи, владелец приобрел новые свечи. Я решил, что эта свеча убила модуль и приговорил модуль катушек зажигания (несмотря на то, что через тестер он давал искру). Владелец в магазине подкинул новый модуль - но мотор все равно троил, искры на втором цилиндре с новым модулем также не было. ЭБУ ранее (пару лет назад) ремонтировался, менялся один из транзисторов катушек зажигания: Сейчас вышел из строя другой родной транзистор, все остальные нормально определяются тестером компонентов: Один из ключей не звонится нормально, при этом все его "волоски" целые и прозваниваются до контактов. К сожалению не снял осциллограмму с базы транзистора, попробую подключить блок с иммо на столе, если получится. Также не могу найти откуда приходит сигнал на базы транзисторов, может быть микросхема с обратной стороны платы находится? У меня два вопроса: 1. Как от неисправного транзистора мог быть нормальный сигнал (правильной амплитуды и длительности) на модуль зажигания? 2. Как лучше отремонтировать блок - заменить все 4 выходных транзистора и расположить их на отдельной плате или поменять только сгоревший транзистор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 6 августа Поделиться Опубликовано 6 августа 15 минут назад, mef1stofel сказал: нормальный сигнал Он без затухающих колебаний - это не нормально, будет "троить". 16 минут назад, mef1stofel сказал: лучше отремонтировать 16 минут назад, mef1stofel сказал: блок - Заменить. Остальные движения - для любителей, мягко назову- поиграться во вред своей репутации. Сталкивался на 7.2.1 не было затухающих, на столе модуль работал исправно с затухающими (супер тестер). Замена ЭБУ - решение. VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mef1stofel 0 Опубликовано 6 августа Автор Поделиться Опубликовано 6 августа 8 минут назад, Volf542 сказал: Заменить. Остальные движения - для любителей, мягко назову- поиграться во вред своей репутации. Блок вместе с иммо заменили. Но хотел этот комплект отремонтировать, кажется, что ничего сложного в замене транзистора, если бы не этот блок на керамике... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mef1stofel 0 Опубликовано 7 августа Автор Поделиться Опубликовано 7 августа Вот что не сделал - не снял осцилограмму с рабочего блока, чтобы сравнить импульсы на катушки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
