Renault Megane 2 2005Г. Замок Руля
Здравствуйте уважаемые. Пригнали с а/м Renault Megane 2 с двигателем K4M 1.6 2005г. после замены проводки в моторном отсеке и под панелью, ЭБУ двигателя, ЦЭКБС, картаы с одного автомобиля, а Замок руля купили отдельно. Есть ошибка DF002 Steering lock, stering lock internal eiectronic fault. Что в моем случае можно сделать? Уточню. Заранее благодарю.
  В 02.07.2015 в 13:45, dima.aleksandrov сказал:
Чип  со старого ключа переставили?
  В 02.07.2015 в 13:51, Taraskin777 сказал:
На этом а/м карта а не ключ
DF002
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ
ЗАМОК РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
1.DEF: Внутренняя неисправность электроники электрозамка рулевой колонки
2.DEF: Внутренняя неисправность электроники электрозамка рулевой колонки
3.DEF: Действие механического усилия н рулевую колонку
4.DEF: Внутренняя неисправность электроники замка рулевой колонки
5.DEF: Внутренняя неисправность электроники замка рулевой колонки
6.DEF: Внутренняя неисправность электроники ЦЭКБС
7.DEF: Внутренняя неисправность электроники электрозамка рулевой колонки
8.DEF: Внутренняя неисправность электроники электрозамка рулевой колонки
Скорее всего это
4.DEF
Замок рулевой колонки не закодирован на данный автомобиль (или же ЦЭКБС и/или карточки не
принадлежат данному автомобилю). Привести системы автомобиля в соответствие.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.
5.DEF
7.DEF
Если автомобиль оборудован АБС с Vdiag 0F или АБС/ESP с Vdiag 0B, Vdiag 11, войдите в обмен данными
с ЭБУ АБС или АБС/ESP и проверьте, правильно ли конфигурирован параметр PR020 "Скорость
движения автомобиля при инициализации" Если конфигурация неверна, повторно конфигурируйте АБС
или АБС/ESP, подав команду VP032 "Скорость движения при инициализации".
Выполните 5 попыток запирания и отпирания рулевой колонки.
Если неисправность сохраняется, замените замок рулевой колонки.
Но можно и обойти замок. Главное чтобы читал катру ЦЭКБС
Если защелку купили б/у , то ее надо чистить, она сама привяжется при включении зажигания ( при условии ее исправности)
Scrivaesi zamoc vnitro 24c02 ili 24c04 zApisivaesi v eeprom vse FFFF i budet tebe novaia zasiolka
Почистил дамп замка, два раза завел двигатель и все заводится и глохнет
Ошибка DF002 исчезла, появились в моторном до этого с моторным не было связи DF010, 039, 065, 068, 071, 072, 074, 075, 077, 091, 210, 240, 241 и очень плохо работает если не подгазовывать заглохнет
  В 03.07.2015 в 07:53, ddc сказал:
если замок срабатывает при вставке карты, то с ним все ОК, смотри моторный и все остальное
На панели приборов появляется надпись OIL LEVEL OK
исходно руль долхен быть заперт, после вставки карты должен разблокироваться(вжикнуть), достаешь карту - руль запирается.
а надпись на панели - good :)
  В 03.07.2015 в 07:06, ddc сказал:
а замок срабатывает сейчас?
а диагностика что говорит?
В диагностике что это за блоки VARIABLE P. A.S, UPC,  UCH
  В 02.07.2015 в 13:56, dima.aleksandrov сказал:
карта- ключ, а в карте pcf7946 чип и стоит.
А чем диагностите? Клип есть? когда блок выбираете - он вам его описание и предлагает.  UPC (Unit protect & Commutation) & UCH ( иммобилайзер) - над левой ногой водителя стоит.большой блок и он разделяется на эти две части...
  В 03.07.2015 в 16:53, Dredd59 сказал:
Диагностирую сканером Лаунч, сколько интересно стоит CLIP? Подскажите! В какой дилерской программе по а/м Рено "Технические ноты" и какая на данный момент версия работает нормально ну и чтоб эл. схемы были
  В 03.07.2015 в 16:59, dima.aleksandrov сказал:
Буквально на днях для друзей покупал в поднебесной - узкоглазый клон клипа стоит в районе 5000 вместе с доставкой.
  В 03.07.2015 в 20:21, Dredd59 сказал:
А теперь сравни плату за 5000 с платой за 15-19 000... Сразу все ясно станет.
  В 03.07.2015 в 20:44, alfcatt29 сказал:
Женя, я свой Клип покупал лет так 6-7 назад. и как раз тысяч за 20. Но сейчас проверял - работает он так же как и нонешний за 5. И ни разу за это время в его работу никак не вмешивался - разве что версии обновлял.  Так что как с той Досей - если нету разницы - зачем платить дороже ?  )))
  В 03.07.2015 в 07:31, dima.aleksandrov сказал:
Моторный S3000? Если да то кроме 091 там таких ошибок быть не может. Нужен Клип. Или КТС и схема.
Megane.rar
Возможно ли заменить ЭБУ ,,был 21584288-2B  5183-128817 8200321263 8200387138 S3000 заменили на 21584288-2A  4190743762 8200321263 8200387138 S3000
     А это уже диагностика двигателя....
Подскажите пожалуйста какие номера этих ошибок 1) cylinder 1 ignition coil circuit open circuit or short circuit to earth, 2) refrigerant sensor circuit voltage outside tolerance limits, 3) downstream oxygen sensor heating control 4) downstream oxygen sensor heating control open circuit
