dima.aleksandrov 187 Опубликовано 2 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Здравствуйте уважаемые. Пригнали с а/м Renault Megane 2 с двигателем K4M 1.6 2005г. после замены проводки в моторном отсеке и под панелью, ЭБУ двигателя, ЦЭКБС, картаы с одного автомобиля, а Замок руля купили отдельно. Есть ошибка DF002 Steering lock, stering lock internal eiectronic fault. Что в моем случае можно сделать? Уточню. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taraskin777 21 Опубликовано 2 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Здравствуйте уважаемые. Пригнали с а/м Renault Megane 2 с двигателем K4M 1.6 2005г. после замены проводки в моторном отсеке и под панелью, ЭБУ двигателя, ЦЭКБС, картаы с одного автомобиля, а Замок руля купили отдельно. Есть ошибка DF002 Steering lock, stering lock internal eiectronic fault. Что в моем случае можно сделать? Уточню. Заранее благодарю. Чип со старого ключа переставили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 2 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Чип со старого ключа переставили? На этом а/м карта а не ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 462 Опубликовано 2 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 DF002ПРИСУТСТВУЮЩАЯНЕИСПРАВНОСТЬЗАМОК РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ1.DEF: Внутренняя неисправность электроники электрозамка рулевой колонки2.DEF: Внутренняя неисправность электроники электрозамка рулевой колонки3.DEF: Действие механического усилия н рулевую колонку4.DEF: Внутренняя неисправность электроники замка рулевой колонки5.DEF: Внутренняя неисправность электроники замка рулевой колонки6.DEF: Внутренняя неисправность электроники ЦЭКБС7.DEF: Внутренняя неисправность электроники электрозамка рулевой колонки8.DEF: Внутренняя неисправность электроники электрозамка рулевой колонкиСкорее всего это 4.DEFЗамок рулевой колонки не закодирован на данный автомобиль (или же ЦЭКБС и/или карточки непринадлежат данному автомобилю). Привести системы автомобиля в соответствие.Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.5.DEFЗамок рулевой колонки не закодирован на данный автомобиль (или же ЦЭКБС и/или карточки непринадлежат данному автомобилю).Привести системы автомобиля в соответствие.Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.7.DEFЕсли автомобиль оборудован АБС с Vdiag 0F или АБС/ESP с Vdiag 0B, Vdiag 11, войдите в обмен даннымис ЭБУ АБС или АБС/ESP и проверьте, правильно ли конфигурирован параметр PR020 "Скоростьдвижения автомобиля при инициализации" Если конфигурация неверна, повторно конфигурируйте АБСили АБС/ESP, подав команду VP032 "Скорость движения при инициализации".Выполните 5 попыток запирания и отпирания рулевой колонки.Если неисправность сохраняется, замените замок рулевой колонки. Но можно и обойти замок. Главное чтобы читал катру ЦЭКБС dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 2 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Если защелку купили б/у , то ее надо чистить, она сама привяжется при включении зажигания ( при условии ее исправности) dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cipon 59 Опубликовано 2 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Scrivaesi zamoc vnitro 24c02 ili 24c04 zApisivaesi v eeprom vse FFFF i budet tebe novaia zasiolka dima.aleksandrov и BMW_gg 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 3 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 Почистил дамп замка, два раза завел двигатель и все заводится и глохнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddc 11 Опубликовано 3 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 а замок срабатывает сейчас?а диагностика что говорит? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 3 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 Ошибка DF002 исчезла, появились в моторном до этого с моторным не было связи DF010, 039, 065, 068, 071, 072, 074, 075, 077, 091, 210, 240, 241 и очень плохо работает если не подгазовывать заглохнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddc 11 Опубликовано 3 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 если замок срабатывает при вставке карты, то с ним все ОК, смотри моторный и все остальное dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 3 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 если замок срабатывает при вставке карты, то с ним все ОК, смотри моторный и все остальное На панели приборов появляется надпись OIL LEVEL OK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddc 11 Опубликовано 3 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 исходно руль долхен быть заперт, после вставки карты должен разблокироваться(вжикнуть), достаешь карту - руль запирается. а надпись на панели - good dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 3 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 а замок срабатывает сейчас? а диагностика что говорит? В диагностике что это за блоки VARIABLE P. A.S, UPC, UCH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dredd59 32 Опубликовано 3 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 На этом а/м карта а не ключ карта- ключ, а в карте pcf7946 чип и стоит. А чем диагностите? Клип есть? когда блок выбираете - он вам его описание и предлагает. UPC (Unit protect & Commutation) & UCH ( иммобилайзер) - над левой ногой водителя стоит.большой блок и он разделяется на эти две части... dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 3 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 карта- ключ, а в карте pcf7946 чип и стоит. А чем диагностите? Клип есть? когда блок выбираете - он вам его описание и предлагает. UPC (Unit protect & Commutation) & UCH ( иммобилайзер) - над левой ногой водителя стоит.большой блок и он разделяется на эти две части... Диагностирую сканером Лаунч, сколько интересно стоит CLIP? Подскажите! В какой дилерской программе по а/м Рено "Технические ноты" и какая на данный момент версия работает нормально ну и чтоб эл. схемы были Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddc 11 Опубликовано 3 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 лучше найти для диагностики Renault CLIP dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dredd59 32 Опубликовано 3 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 Диагностирую сканером Лаунч, сколько интересно стоит CLIP? Буквально на днях для друзей покупал в поднебесной - узкоглазый клон клипа стоит в районе 5000 вместе с доставкой. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 3 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 Буквально на днях для друзей покупал в поднебесной - узкоглазый клон клипа стоит в районе 5000 вместе с доставкой.А теперь сравни плату за 5000 с платой за 15-19 000... Сразу все ясно станет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dredd59 32 Опубликовано 3 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 А теперь сравни плату за 5000 с платой за 15-19 000... Сразу все ясно станет. Женя, я свой Клип покупал лет так 6-7 назад. и как раз тысяч за 20. Но сейчас проверял - работает он так же как и нонешний за 5. И ни разу за это время в его работу никак не вмешивался - разве что версии обновлял. Так что как с той Досей - если нету разницы - зачем платить дороже ? ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 3 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 462 Опубликовано 4 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 Ошибка DF002 исчезла, появились в моторном до этого с моторным не было связи DF010, 039, 065, 068, 071, 072, 074, 075, 077, 091, 210, 240, 241 и очень плохо работает если не подгазовывать заглохнет Моторный S3000? Если да то кроме 091 там таких ошибок быть не может. Нужен Клип. Или КТС и схема. Megane.rar dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 4 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 Возможно ли заменить ЭБУ ,,был 21584288-2B 5183-128817 8200321263 8200387138 S3000 заменили на 21584288-2A 4190743762 8200321263 8200387138 S3000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddc 11 Опубликовано 4 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 возмохно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 4 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 Ошибка DF002 исчезла, появились в моторном до этого с моторным не было связи DF010, 039, 065, 068, 071, 072, 074, 075, 077, 091, 210, 240, 241 и очень плохо работает если не подгазовывать заглохнет А это уже диагностика двигателя.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 9 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Подскажите пожалуйста какие номера этих ошибок 1) cylinder 1 ignition coil circuit open circuit or short circuit to earth, 2) refrigerant sensor circuit voltage outside tolerance limits, 3) downstream oxygen sensor heating control 4) downstream oxygen sensor heating control open circuit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
