Chery Tiggo 4 МТ 1,5 Бензин, синхронизация PEPS - ECM
Всем доброго времени суток.
История с многними неизвестными.
Притащили авто, два комплекта ключей, два  PEPS
Первый пепс только включает АСС, дальше ноль реакций
Второй пепс - ноль реакций на кнопку
Моторник  ME17.8.8
Если разобрать ключ, и нажимать кнопку в авто, то каждый комплект реагирует на свои ключи, мигает светодиод на плате ключа.
Предположу, что ключи он распознает.
С диагностики в пепс ошибок нет.
если принудительно включить реле зажигания, и вывести на диагностику моторник, то там будет ошибка Р1617-00
Комплект который включает АСС, еще и управляет ЦЗ.
Пробую засинхрить моторник с пепс - принимаэт вин, пин, а потом валит ошибку синхронизации.
С диагностики ИММО - не видит ни одного транспордера
Может у кого есть идеи?
Спасибо
Вирджинить блок надо как минимум. Ну а дальше вязать
2 часа назад, stas_amp сказал:
Моторник  ME17.8.8
Спасибо
Может сначала нужно ключи положить . Потом синхра.
Там вроде 7935 id40 , можно по дампу
11 часов назад, Dmitriy79 сказал:
так а то что ключ управляет ЦЗ,  и реагирует на нажатие кнопки старт\стоп не означает, что ключ привязан к авто?
Фото ключа, тот который управляет ЦЗ, и включает АСС
И ошибки.
11 часов назад, shadows сказал:
PEPS + ECM?
PEPS зачем если ключи лежат? Моторный вирджин и вязать.
Сбросил моторник, Получил в нем ошибку не запрограммированного состояния.
записал вин, но синхриться PEPS и ESM не хотят.
пишет ошибку
Может надо какие-то особые условия, открыты двери, нажата педаль тормоза, и т.д
При этом всем для вывидения на диагностику моторного, стоит перемычка на управление реле АСС и Зажигания.
VIN
LVVDB11B2MD067270
PIN
73291174
Приборы не до конца сбрасывают моторник. Надо работать руками
Я сбрасывал и привязывал Autel
В 11.08.2025 в 09:42, slesarik сказал:
Можно инструкцию и последовательность действий?
Ключи старые положили, или их сбросили, сделали новыми, и потом привязали? Или комплект новых ключей был?
Или с ключами никаких манипуляций вовсе не было?
 Спасибо
В 10.08.2025 в 07:39, shadows сказал:
Похоже на правду.
Сбросил все, в ПЕПС положил ключи, заработал ЦЗ. В сброшенный моторный ложу ВИН - ОК, дальше  ПИН два раза, и после ввода пина, пишет ошибку кода защиты
С моторного надо вычитать еепром, и в нем сидит решение. Так?
Один момент, что-бы достучаться до моторного, я принудительно подаю питание на главное реле, иначе блок не выходит на связь, так как обесточен.
Может тут тоже проблема? После прописки ключей в ПЕПС он должен включить зажигание, или как?
Подниму тему, может у кого есть идеи.
Проблема не решена.
Если есть идеи за деньги, то предложения в личку.
Вот епром с моторного.
Можете проанализировать, где и что не дотирает оборудование?
ПИН лежит в открытом виде. Его нашел.
Сейчас в моторном ошибка P1619-00 (блок не привязан, верджин)
TC1728_eeprom-20250824-190455.bin
  • 1 месяц спустя...
Подниму тему, все 1 в 1 как у автора.
При привязке моторника на последнем этапе - "Обучение ECM - неудача"
Я так понимаю на этом этапе ложиться синхра.
Есть ли у кого нибудь решение?
Делаю Autel 508
