Chery Tiggo 4 МТ 1,5 Бензин, синхронизация PEPS - ECM
Всем доброго времени суток.
История с многними неизвестными.
Притащили авто, два комплекта ключей, два  PEPS
Первый пепс только включает АСС, дальше ноль реакций
Второй пепс - ноль реакций на кнопку
Моторник  ME17.8.8
Если разобрать ключ, и нажимать кнопку в авто, то каждый комплект реагирует на свои ключи, мигает светодиод на плате ключа.
Предположу, что ключи он распознает.
С диагностики в пепс ошибок нет.
если принудительно включить реле зажигания, и вывести на диагностику моторник, то там будет ошибка Р1617-00
Комплект который включает АСС, еще и управляет ЦЗ.
Пробую засинхрить моторник с пепс - принимаэт вин, пин, а потом валит ошибку синхронизации.
С диагностики ИММО - не видит ни одного транспордера
Может у кого есть идеи?
Спасибо
Вирджинить блок надо как минимум. Ну а дальше вязать
2 часа назад, stas_amp сказал:
Моторник  ME17.8.8
Спасибо
Может сначала нужно ключи положить . Потом синхра.
Там вроде 7935 id40 , можно по дампу
11 часов назад, Dmitriy79 сказал:
так а то что ключ управляет ЦЗ,  и реагирует на нажатие кнопки старт\стоп не означает, что ключ привязан к авто?
Фото ключа, тот который управляет ЦЗ, и включает АСС
И ошибки.
11 часов назад, shadows сказал:
PEPS + ECM?
PEPS зачем если ключи лежат? Моторный вирджин и вязать.
Сбросил моторник, Получил в нем ошибку не запрограммированного состояния.
записал вин, но синхриться PEPS и ESM не хотят.
пишет ошибку
Может надо какие-то особые условия, открыты двери, нажата педаль тормоза, и т.д
При этом всем для вывидения на диагностику моторного, стоит перемычка на управление реле АСС и Зажигания.
VIN
LVVDB11B2MD067270
PIN
73291174
Приборы не до конца сбрасывают моторник. Надо работать руками
