stas_amp 36 Опубликовано 6 августа Поделиться Опубликовано 6 августа Всем доброго времени суток. История с многними неизвестными. Притащили авто, два комплекта ключей, два PEPS Первый пепс только включает АСС, дальше ноль реакций Второй пепс - ноль реакций на кнопку Моторник ME17.8.8 Если разобрать ключ, и нажимать кнопку в авто, то каждый комплект реагирует на свои ключи, мигает светодиод на плате ключа. Предположу, что ключи он распознает. С диагностики в пепс ошибок нет. если принудительно включить реле зажигания, и вывести на диагностику моторник, то там будет ошибка Р1617-00 Комплект который включает АСС, еще и управляет ЦЗ. Пробую засинхрить моторник с пепс - принимаэт вин, пин, а потом валит ошибку синхронизации. С диагностики ИММО - не видит ни одного транспордера Может у кого есть идеи? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 6 августа Поделиться Опубликовано 6 августа Вирджинить блок надо как минимум. Ну а дальше вязать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 6 августа Поделиться Опубликовано 6 августа 2 часа назад, stas_amp сказал: Всем доброго времени суток. История с многними неизвестными. Притащили авто, два комплекта ключей, два PEPS Первый пепс только включает АСС, дальше ноль реакций Второй пепс - ноль реакций на кнопку Моторник ME17.8.8 Если разобрать ключ, и нажимать кнопку в авто, то каждый комплект реагирует на свои ключи, мигает светодиод на плате ключа. Предположу, что ключи он распознает. С диагностики в пепс ошибок нет. если принудительно включить реле зажигания, и вывести на диагностику моторник, то там будет ошибка Р1617-00 Комплект который включает АСС, еще и управляет ЦЗ. Пробую засинхрить моторник с пепс - принимаэт вин, пин, а потом валит ошибку синхронизации. С диагностики ИММО - не видит ни одного транспордера Может у кого есть идеи? Спасибо Может сначала нужно ключи положить . Потом синхра. Там вроде 7935 id40 , можно по дампу shadows 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 36 Опубликовано 6 августа Автор Поделиться Опубликовано 6 августа 11 часов назад, Dmitriy79 сказал: Может сначала нужно ключи положить . Потом синхра. Там вроде 7935 id40 , можно по дампу так а то что ключ управляет ЦЗ, и реагирует на нажатие кнопки старт\стоп не означает, что ключ привязан к авто? Фото ключа, тот который управляет ЦЗ, и включает АСС И ошибки. 11 часов назад, shadows сказал: Вирджинить блок надо как минимум. Ну а дальше вязать PEPS + ECM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 7 августа Поделиться Опубликовано 7 августа PEPS зачем если ключи лежат? Моторный вирджин и вязать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 36 Опубликовано 7 августа Автор Поделиться Опубликовано 7 августа Сбросил моторник, Получил в нем ошибку не запрограммированного состояния. записал вин, но синхриться PEPS и ESM не хотят. пишет ошибку Может надо какие-то особые условия, открыты двери, нажата педаль тормоза, и т.д При этом всем для вывидения на диагностику моторного, стоит перемычка на управление реле АСС и Зажигания. VIN LVVDB11B2MD067270 PIN 73291174 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 10 августа Поделиться Опубликовано 10 августа Приборы не до конца сбрасывают моторник. Надо работать руками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 11 августа Поделиться Опубликовано 11 августа Я сбрасывал и привязывал Autel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 36 Опубликовано 12 августа Автор Поделиться Опубликовано 12 августа В 11.08.2025 в 09:42, slesarik сказал: Я сбрасывал и привязывал Autel Можно инструкцию и последовательность действий? Ключи старые положили, или их сбросили, сделали новыми, и потом привязали? Или комплект новых ключей был? Или с ключами никаких манипуляций вовсе не было? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 36 Опубликовано 12 августа Автор Поделиться Опубликовано 12 августа В 10.08.2025 в 07:39, shadows сказал: Приборы не до конца сбрасывают моторник. Надо работать руками Похоже на правду. Сбросил все, в ПЕПС положил ключи, заработал ЦЗ. В сброшенный моторный ложу ВИН - ОК, дальше ПИН два раза, и после ввода пина, пишет ошибку кода защиты С моторного надо вычитать еепром, и в нем сидит решение. Так? Один момент, что-бы достучаться до моторного, я принудительно подаю питание на главное реле, иначе блок не выходит на связь, так как обесточен. Может тут тоже проблема? После прописки ключей в ПЕПС он должен включить зажигание, или как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 36 Опубликовано 20 августа Автор Поделиться Опубликовано 20 августа Подниму тему, может у кого есть идеи. Проблема не решена. Если есть идеи за деньги, то предложения в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 36 Опубликовано 24 августа Автор Поделиться Опубликовано 24 августа В 10.08.2025 в 07:39, shadows сказал: Приборы не до конца сбрасывают моторник. Надо работать руками Вот епром с моторного. Можете проанализировать, где и что не дотирает оборудование? ПИН лежит в открытом виде. Его нашел. Сейчас в моторном ошибка P1619-00 (блок не привязан, верджин) TC1728_eeprom-20250824-190455.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ElectroBishop 3 Опубликовано 30 сентября Поделиться Опубликовано 30 сентября Подниму тему, все 1 в 1 как у автора. При привязке моторника на последнем этапе - "Обучение ECM - неудача" Я так понимаю на этом этапе ложиться синхра. Есть ли у кого нибудь решение? Подниму тему, все 1 в 1 как у автора. При привязке моторника на последнем этапе - "Обучение ECM - неудача" Я так понимаю на этом этапе ложиться синхра. Есть ли у кого нибудь решение? Делаю Autel 508 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
