bus 27 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта 1 час назад, moss сказал: сопло (турбина) Вентури тонкая штука. На поток воздуха и его завихрения влияет даже трещина или мин. щель в прокладке. Направление факела меняется и плывет положение тарелки в горелке (он же стакан). Поэтому Вебасто от нее и избавилась. А владельцам сего "добра" деваться некуда... С окончанием эпопеи! ))) Ну почему же не куда. Берете горелку от Evo , так же нагнетатель от VEVO, либо просто корпус нагнетателя а мотор от TTV ну и перепрошить short 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 20 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта По мне ттв всех лучше работает (когда работает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
falcon62 0 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта 56 минут назад, Автолюкс сказал: По мне ттв всех лучше работает (когда работает) Да, особено на морозе после -25🤣 когда с тонкой трубки в горелке соляра стекает загустевшей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bus 27 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта 1 час назад, Автолюкс сказал: По мне ттв всех лучше работает (когда работает) Согласен они не плохо работают быстро разжигаются и останавливаются , а если посмотреть по мото часам , до первого ТО работают они дольше чем сеточники. Привозят- приежяют TTV уже в диком состоянии и конечно стоимость ремонта соответственно пугает, но если сделать все по нормальному то и служить он будет еще долго. 1 час назад, falcon62 сказал: Да, особено на морозе после -25🤣 когда с тонкой трубки в горелке соляра стекает загустевшей. Тонкие трубки не только на TTV используются :)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
short 11 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта 21 час назад, bus сказал: Ну почему же не куда. Берете горелку от Evo , так же нагнетатель от VEVO, либо просто корпус нагнетателя а мотор от TTV ну и перепрошить "кузов" дорабатывал болгаркой, ставил вево и "шил"..норм))) Только что, short сказал: "кузов" дорабатывал болгаркой, ставил эво и "шил"..норм))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 20 Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта 21 час назад, falcon62 сказал: Да, особено на морозе после -25🤣 когда с тонкой трубки в горелке соляра стекает загустевшей. Так для этого на них подогрев и стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moss 1 Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта В 06.03.2025 в 11:50, falcon62 сказал: когда с тонкой трубки в горелке соляра стекает загустевшей. так нефиг полулетнюю соляру использовать, особенно в ЯНАО ))))). К тому же про подогреватель топлива уже писали. А если слепить "из того, что было, то и результат соответствующий. В 06.03.2025 в 10:50, Автолюкс сказал: По мне ттв всех лучше работает (когда работает) я про то, что контроль за ними и своевременное обслуживание требуется. Вложение денег. А водятлам этого не осознать. Они лучше в "музыку" вложатся. )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 20 Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта Есть у кого дамп на вебасто с Гелика SW идент. номер.......9029639C04 HW идент. номер......9022546B04 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 20 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта del . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka890 1 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта Всем привет. Подскажите пожалуйста. Был VW T5 дорест, на него была куплена Webasto 7H0819008M, потом прикола ради свапнул салон вместе со всеми потрохами на Т6 (ну фактически Т5 рестайл по электронике остался), из родного остался только ЭБУ двигателя и блок АБС... Теперь хочу поставить вебасту, по идее мне теперь нужна какая-нибудь из серии 7Е, например 7E0819008C Покупать заново вебасту желания нет, да и имеющаяся на вид в довольно хорошем состоянии. Есть ли возможность прошить 7Н вебасту в 7Е? На первый взгляд блоки управления у них идентичны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bus 27 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта 31 минуту назад, dimka890 сказал: Всем привет. Подскажите пожалуйста. Был VW T5 дорест, на него была куплена Webasto 7H0819008M, потом прикола ради свапнул салон вместе со всеми потрохами на Т6 (ну фактически Т5 рестайл по электронике остался), из родного остался только ЭБУ двигателя и блок АБС... Теперь хочу поставить вебасту, по идее мне теперь нужна какая-нибудь из серии 7Е, например 7E0819008C Покупать заново вебасту желания нет, да и имеющаяся на вид в довольно хорошем состоянии. Есть ли возможность прошить 7Н вебасту в 7Е? На первый взгляд блоки управления у них идентичны. При таком исполнении шлюз не видет webasto ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka890 1 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта 1 час назад, bus сказал: При таком исполнении шлюз не видет webasto ? ну по правде говоря я даже не пробовал её цеплять, так как все утверждают, что дорестовая вебаста в рестайле не работает,. а поскольку у меня и BCM (и соотв. gateway) и приборка от рестайла, то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulver 16 Опубликовано 29 марта Поделиться Опубликовано 29 марта Номер блока вебасты какой? 901 или 900? 901-рест, 900 дорест 6 часов назад, dimka890 сказал: дорестовая вебаста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka890 1 Опубликовано 29 марта Поделиться Опубликовано 29 марта 5 часов назад, ulver сказал: Номер блока вебасты какой? 901 или 900? 901-рест, 900 дорест У меня сейчас вебаста ДОрест, нужно сделать рест. Вопрос в том это замена блока управления/ целиком вебасты или можно обойтись только прошивкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 29 марта Поделиться Опубликовано 29 марта 4 часа назад, dimka890 сказал: или можно обойтись только прошивкой? Можно! Еeprom не поможет! Только смена фула полная! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka890 1 Опубликовано 29 марта Поделиться Опубликовано 29 марта 1 час назад, sura сказал: Можно! Еeprom не поможет! Только смена фула полная! Это хорошо, только с вебастами ещё не ковырялся ) Я так понимаю шить надо напрямую проц, через "диагностику" её не прошить? Чем её шить и где искать прошивку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ratomka 70 Опубликовано 29 марта Автор Поделиться Опубликовано 29 марта Т5 до 15 года, шить оранж самый доступнуй FULL new T5 GP 008D az60a.s19 bus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka890 1 Опубликовано 29 марта Поделиться Опубликовано 29 марта 30 минут назад, Ratomka сказал: Т5 до 15 года, шить оранж самый доступнуй FULL new T5 GP 008D az60a.s19Недоступно Понял, спасибо за инфу! Правда за цену оранжа + 50 баксов за скачивание файла с форума я просто куплю комплектную вебасту от Т6 ) В любом случае всем спасибо за консультации) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Velociraptor 2 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта Да любым прогером, для az60a прогер можно собрать на коленке, из s19 легко собирается bin; файл вам могут скинуть на почту Надо только желание и время) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka890 1 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта 14 часов назад, Velociraptor сказал: Да любым прогером, для az60a прогер можно собрать на коленке, из s19 легко собирается bin; файл вам могут скинуть на почту Надо только желание и время) Речь про MON08 программатор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Velociraptor 2 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта из бюджетных x-prog где-то 40 баксов или самому собрать https://audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=13554 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka890 1 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта 10 минут назад, Velociraptor сказал: из бюджетных x-prog где-то 40 баксов или самому собрать https://audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=13554 Спасибо! Это судя по всему MON08 и есть. В принципе есть смысл его собрать, может ещё где-то пригодится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Velociraptor 2 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта Я прикручивал вместо max232 usb-ttl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka890 1 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта В общем сделал печатную плату программатора, залил файлы для производства на Github, может быть кому-то полезно будет Cхему взял из сети, в схеме могут быть ошибки (допущенные как мной, так и автором схемы). Повторять на свой страх и риск, я пока не проверил P.S. ссылку забыл.. Не пойму как сообщение редактировать https://github.com/Dimka8901/HC08Programmer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polial 43 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта ссьілка = 404 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
