breaker 2 Опубликовано 11 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 всем привет год назад ради поиграться/обучиться и потому что дешево , а скупой платит дважды, купил: Webasto Termo Top Evo Petrol (в комплекте аж с пультом) 5Q0815005H Benzin 16.07.2012 Положил не трогал, дошли наконец руки. купил шнурок , новый. не выходит на связь. Случай очень похож на описанный тут, блок не выходит на диагностику: https://carmasters.org/topic/33789-webasto-tt-evo-golf-7-помогите-опознать-процесcор-f3371m2/ главный признак, тоже 14-15 секунд есть питание на can ( и на процессоре) потом пропадает. Осциллограф пока не подключал. процесcор F3371. Лично я ничего не прошивал и даже не пробовал. Начитался что это модная тема. Испытываю лёгкую надежду что это может помочь, UPA-USB орига в наличии. проц заявлен. Так же , я ведь тоже живой человек, есть шансы что что то не так подключаю, не ту прогу использую (пробовал 2,16 и 3,7). буду благодарен за любые советы, направления, что гуглить, читать, взаимозаменяемость и т.д. в конце пути хотелось бы вариант с can и w-bus, я именно эти вещи хотел изучить, управление и данные по этим шинам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasikkk 39 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 Доброго времени приобрел штатный догреватель thermo top evo снят с vw amorok не могу запустить на столе в thermo test ошибок нет запуск пробывл через пульт тоже самое скорее всего запуск происходит при минусовой температуры вопрос можно перешить в предпускавой с этим ни сталкивался можно на камерчиской основе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 19 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 1 час назад, dimasikkk сказал: Доброго времени приобрел штатный догреватель thermo top evo снят с vw amorok не могу запустить на столе в thermo test ошибок нет запуск пробывл через пульт тоже самое скорее всего запуск происходит при минусовой температуры вопрос можно перешить в предпускавой с этим ни сталкивался можно на камерчиской основе Борта ему не хватает для запуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasikkk 39 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 А без машины есть вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alez066 13 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 Подскажите, но Свежих Евах вариант понизить нижний порог напряжения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 19 Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 21 час назад, Alez066 сказал: Подскажите, но Свежих Евах вариант понизить нижний порог напряжения? Не надо иначе напряжения не хватит для запуска котла В 12.11.2024 в 02:09, breaker сказал: всем привет год назад ради поиграться/обучиться и потому что дешево , а скупой платит дважды, купил: Webasto Termo Top Evo Petrol (в комплекте аж с пультом) 5Q0815005H Benzin 16.07.2012 Положил не трогал, дошли наконец руки. купил шнурок , новый. не выходит на связь. Случай очень похож на описанный тут, блок не выходит на диагностику: https://carmasters.org/topic/33789-webasto-tt-evo-golf-7-помогите-опознать-процесcор-f3371m2/ главный признак, тоже 14-15 секунд есть питание на can ( и на процессоре) потом пропадает. Осциллограф пока не подключал. процесcор F3371. Лично я ничего не прошивал и даже не пробовал. Начитался что это модная тема. Испытываю лёгкую надежду что это может помочь, UPA-USB орига в наличии. проц заявлен. Так же , я ведь тоже живой человек, есть шансы что что то не так подключаю, не ту прогу использую (пробовал 2,16 и 3,7). буду благодарен за любые советы, направления, что гуглить, читать, взаимозаменяемость и т.д. в конце пути хотелось бы вариант с can и w-bus, я именно эти вещи хотел изучить, управление и данные по этим шинам. Вася (вцдс) у меня берет такой по кану, да и если не прописан телестарт, то и по в бус тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cektop 19 Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 23 часа назад, Автолюкс сказал: Борта ему не хватает для запуска. Думаю не поможет ему и борт для пуска по в-бусу. Нужен Aufruestung) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
breaker 2 Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 11 часов назад, Автолюкс сказал: Вася (вцдс) у меня берет такой по кану, да и если не прописан телестарт, то и по в бус тоже спасибо! такой в значении точно такой , по номеру (5Q0815005H) или в значении TTEVO ? какой gatwey использовать/используете? любой? я находил что то про "рестовый и дорестовый" . или напрямую к васе, сделать вилку OBD и провода CAN в неё напрямую от вебасты ? вася есть, что то из последних. W-bus тогда выступает строго как шина обмена данными между блоками телестарт вебаста ? по идее, телестарт прописан, так как брал я как комплект с машины, а именно: Webasto TTEvo 5Q0815005H Benzin + Telestart T91 LIN (5Q0.963.513)+пульт. я могу делать вывод, исходя из ваших слов, что если это действительно комплект вебаста +телестар, то читать её только по кану можно? В 12.11.2024 в 10:36, Автолюкс сказал: Доброго времени приобрел штатный догреватель thermo top evo снят с vw amorok не могу запустить на столе а какое подключение и номер блока ? ПО 2,16 ? потому что у меня вообще на диагностику не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 19 Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 54 минуты назад, breaker сказал: спасибо! такой в значении точно такой , по номеру (5Q0815005H) или в значении TTEVO ? какой gatwey использовать/используете? любой? я находил что то про "рестовый и дорестовый" . или напрямую к васе, сделать вилку OBD и провода CAN в неё напрямую от вебасты ? вася есть, что то из последних. W-bus тогда выступает строго как шина обмена данными между блоками телестарт вебаста ? по идее, телестарт прописан, так как брал я как комплект с машины, а именно: Webasto TTEvo 5Q0815005H Benzin + Telestart T91 LIN (5Q0.963.513)+пульт. я могу делать вывод, исходя из ваших слов, что если это действительно комплект вебаста +телестар, то читать её только по кану можно? а какое подключение и номер блока ? ПО 2,16 ? потому что у меня вообще на диагностику не выходит. Напрямую к васе по кану Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasikkk 39 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 11 часов назад, breaker сказал: спасибо! такой в значении точно такой , по номеру (5Q0815005H) или в значении TTEVO ? какой gatwey использовать/используете? любой? я находил что то про "рестовый и дорестовый" . или напрямую к васе, сделать вилку OBD и провода CAN в неё напрямую от вебасты ? вася есть, что то из последних. W-bus тогда выступает строго как шина обмена данными между блоками телестарт вебаста ? по идее, телестарт прописан, так как брал я как комплект с машины, а именно: Webasto TTEvo 5Q0815005H Benzin + Telestart T91 LIN (5Q0.963.513)+пульт. я могу делать вывод, исходя из ваших слов, что если это действительно комплект вебаста +телестар, то читать её только по кану можно? а какое подключение и номер блока ? ПО 2,16 ? потому что у меня вообще на диагностику не выходит. 11 часов назад, breaker сказал: спасибо! такой в значении точно такой , по номеру (5Q0815005H) или в значении TTEVO ? какой gatwey использовать/используете? любой? я находил что то про "рестовый и дорестовый" . или напрямую к васе, сделать вилку OBD и провода CAN в неё напрямую от вебасты ? вася есть, что то из последних. W-bus тогда выступает строго как шина обмена данными между блоками телестарт вебаста ? по идее, телестарт прописан, так как брал я как комплект с машины, а именно: Webasto TTEvo 5Q0815005H Benzin + Telestart T91 LIN (5Q0.963.513)+пульт. я могу делать вывод, исходя из ваших слов, что если это действительно комплект вебаста +телестар, то читать её только по кану можно? а какое подключение и номер блока ? ПО 2,16 ? потому что у меня вообще на диагностику не выходит. термо топ эво 5.prn 11 часов назад, breaker сказал: спасибо! такой в значении точно такой , по номеру (5Q0815005H) или в значении TTEVO ? какой gatwey использовать/используете? любой? я находил что то про "рестовый и дорестовый" . или напрямую к васе, сделать вилку OBD и провода CAN в неё напрямую от вебасты ? вася есть, что то из последних. W-bus тогда выступает строго как шина обмена данными между блоками телестарт вебаста ? по идее, телестарт прописан, так как брал я как комплект с машины, а именно: Webasto TTEvo 5Q0815005H Benzin + Telestart T91 LIN (5Q0.963.513)+пульт. я могу делать вывод, исходя из ваших слов, что если это действительно комплект вебаста +телестар, то читать её только по кану можно? а какое подключение и номер блока ? ПО 2,16 ? потому что у меня вообще на диагностику не выходит. По 2,16 через w шину адаптер EOBD PROGRAMMER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasikkk 39 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Thermo Top EVO VAG MQB VW T6 дизель прошивку не правильно подписал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macyp 0 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 Скиньте пожалуйста мне тоже эту прошивку на почту [email protected] Есть точно такой же котел с ошибкой 3fh - загружена неправильная прошивка. В 17.10.2024 в 19:53, Автолюкс сказал: Пробуй 9024349B03.rarНедоступно Скиньте пожалуйста мне тоже эту прошивку на почту [email protected] Есть точно такой же котел с ошибкой 3fh - загружена неправильная прошивка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
giga 0 Опубликовано 21 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 Добрый день. TTVEVO нужно активировать W-BUS. Кто может помочь на платной основе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergi0_0 1 Опубликовано 21 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 всем привет, ищу прошивку 9016117B, в prn или еще лучше дамп проца, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Velociraptor 2 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 В 21.11.2024 в 18:58, Sergi0_0 сказал: 9016117B, в prn Thermo_Top_C_7H0815071G_VW_T5.prn Sergi0_0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лхрошер 0 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 Добрый день! Помоги, может у кого есть дамп на Webasto Thermo Top C от BMW E39 3.0d 2003 для автономний. я пока не могу скачивать файлы. Может на почту [email protected] Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djjugin 1 Опубликовано 23 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2024 Держи ! BMW E53 и BMW E39 Дизель.rar Отправил в личку ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Simetrit 6 Опубликовано 24 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2024 Приветствую, не получается удалить ошибку 07h, в ячейки поменял 019B 0x00 0 котел стал запускаться но ошибка все равно висит. 😕 кто что подскажет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegACV 10 Опубликовано 24 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2024 Volvo XC60, Webasto TTV/6G9N-18K463-BU. Дамп считан WTT+IOTerminal. Volvo XC60 Webasto TTV6G9N-18K463-BU_121h_work.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VSkudarnov 0 Опубликовано 25 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 У меня ThermoPro 90, хочу поменять температуру ОЖ (с 75-90гр) пониже. Как поменять дамп? original.PRN данные.TXT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VSkudarnov 0 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 И еще вопрос - второй мой котёл (они идентичные, ThermoPro 90) в прошивке настроен на 60-75°). Я скачиваю из него дамп, заливаю в другой - он отказывается работать, пишет bad CPU. Прошивка привязана к серийнику? Как изменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djjugin 1 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 47 минут назад, VSkudarnov сказал: И еще вопрос - второй мой котёл (они идентичные, ThermoPro 90) в прошивке настроен на 60-75°). Я скачиваю из него дамп, заливаю в другой - он отказывается работать, пишет bad CPU. Прошивка привязана к серийнику? Как изменить? Смотрите на идентификаторы котлов sw версия должна совпадать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvoretz89 1 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 Прошу помощи. Нужен дамп 4.3 универсал. 26-11-2024_23-27-26.zip кто-то чем то залил не знаю. Иденты FFFF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Passerby 0 Опубликовано 29 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2024 Всем доброго, подскажите пжл, можно ли по слитому дампу определить наработку котла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 105 Опубликовано 29 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2024 модель котла какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
