Дампы Прошивок Webasto
всем привет
год назад ради поиграться/обучиться и потому что дешево , а скупой платит дважды, купил:
Webasto Termo Top Evo Petrol (в комплекте аж с пультом)
5Q0815005H Benzin 16.07.2012
Положил не трогал, дошли наконец руки. купил шнурок , новый. не выходит на связь.
Случай очень похож на описанный тут, блок не выходит на диагностику:
https://carmasters.org/topic/33789-webasto-tt-evo-golf-7-помогите-опознать-процесcор-f3371m2/
главный признак, тоже 14-15 секунд есть питание на can ( и на процессоре) потом пропадает.  Осциллограф пока не подключал.
процесcор F3371.
Лично я ничего не прошивал и даже не пробовал. Начитался что это модная тема. Испытываю лёгкую надежду что это может помочь, UPA-USB орига в наличии. проц заявлен. Так же , я ведь тоже живой человек, есть шансы что что то не так подключаю, не ту прогу использую (пробовал 2,16 и 3,7).
буду благодарен за любые советы, направления, что гуглить, читать, взаимозаменяемость и т.д. в конце пути хотелось бы вариант с can и w-bus, я именно эти вещи хотел изучить, управление и данные по этим шинам.
Доброго времени приобрел штатный догреватель thermo top evo снят с vw amorok не могу запустить на столе в thermo test ошибок нет запуск пробывл через пульт тоже самое скорее всего запуск происходит при минусовой температуры вопрос можно перешить в предпускавой с этим ни сталкивался можно на камерчиской основе
  В 12.11.2024 в 05:56, dimasikkk сказал:
Показать
Борта ему не хватает для запуска.
  В 12.11.2024 в 08:00, Alez066 сказал:
Подскажите, но Свежих Евах вариант понизить нижний порог напряжения?
Показать
Не надо иначе напряжения не хватит для запуска котла
  В 11.11.2024 в 23:09, breaker сказал:
всем привет
процесcор F3371.
Показать
Вася (вцдс) у меня берет такой по кану, да и если не прописан телестарт, то и по в бус тоже
  В 12.11.2024 в 07:36, Автолюкс сказал:
Показать
Думаю не поможет ему и борт для пуска по в-бусу. Нужен Aufruestung)
  В 13.11.2024 в 05:27, Автолюкс сказал:
Показать
спасибо!
такой в значении точно такой , по номеру (5Q0815005H) или в значении TTEVO ?
какой gatwey использовать/используете? любой? я находил что то про "рестовый и дорестовый" . или напрямую к васе, сделать вилку OBD и провода CAN в неё напрямую от вебасты ? вася есть, что то из последних. W-bus тогда выступает строго как шина обмена данными между блоками телестарт вебаста ?
по идее, телестарт прописан, так как брал я как комплект с машины, а именно:
Webasto TTEvo 5Q0815005H Benzin + Telestart T91 LIN (5Q0.963.513)+пульт.
я могу делать вывод, исходя из ваших слов, что если это действительно комплект вебаста +телестар, то читать её только по кану можно?
Показать
а какое подключение и номер блока ? ПО 2,16 ? потому что у меня вообще на диагностику не выходит.
  В 13.11.2024 в 16:41, breaker сказал:
спасибо!
Показать
Напрямую к васе по кану
спасибо!
Показать
спасибо!
Показать
термо топ эво 5.prnПолучение информации...
спасибо!
Показать
По 2,16 через w шину адаптер EOBD PROGRAMMER
Скиньте пожалуйста мне тоже эту прошивку на почту 1abiz@mail.ru Есть точно такой же котел с ошибкой 3fh - загружена неправильная прошивка.
  В 17.10.2024 в 14:53, Автолюкс сказал:
Показать
Добрый день! Помоги, может у кого есть дамп на Webasto Thermo Top C от BMW E39 3.0d 2003 для автономний. я пока не могу скачивать файлы. Может на почту msoosalu@gmail.com
 Заранее спасибо!
Приветствую,  не получается удалить ошибку 07h,  в ячейки поменял 019B  0x00 0  котел стал запускаться но ошибка все равно висит. 😕 кто что подскажет ?
У меня ThermoPro 90, хочу поменять температуру ОЖ (с 75-90гр) пониже. Как поменять дамп?
original.PRNПолучение информации... данные.TXTПолучение информации...
И еще вопрос - второй мой котёл (они идентичные, ThermoPro 90) в прошивке настроен на 60-75°).
Я скачиваю из него дамп, заливаю в другой - он отказывается работать, пишет bad CPU. Прошивка привязана к серийнику? Как изменить?
  В 26.11.2024 в 07:02, VSkudarnov сказал:
Показать
Смотрите на идентификаторы  котлов
sw версия  должна совпадать  .
Прошу помощи. Нужен дамп 4.3 универсал.
26-11-2024_23-27-26.zipПолучение информации...
кто-то чем то залил не знаю. Иденты FFFF
модель котла какая?
