Vladimir 1 Опубликовано 27 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 Вопрос в следующем, имеем блок EGS A0215450732 от АКПП 722.6 в котором забито передаточное отношение главной пары 2.87. Возможно ли изменить данный параметр, где его искать, чем менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 27 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 Делать блок чистым под привязку и при вводе в эксплуатацию при помощи стара он тебя спросит, какое передаточное отношение моста. zalimhan74 и jon001 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 29 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 Там передаточное скорее всего в 93c56. Если есть дамп с известным передаточным - выложи. Я тоже почитаю и выложу - сравним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir 1 Опубликовано 29 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 Да, буду все это делать но немного позже, сейчас мне бы с иммо разобраться что бы мотор пустить. А еще буду думать над возможностью взять сигнал скорости для блока ASR c внутреннего датчика коробки, так как это все для свапа w123 и АБС в нем никогда небыло. Спасибо за отклик на мои вопросы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jafar2000 0 Опубликовано 11 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 Здравствуйте. может кто подскажет. У нас тоже возникла необходимость замены передаточного чтила ГП. нужен параметр 4.89 а\м Рекстон. ЭБУ 0355452132. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archis82 3 Опубликовано 12 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 Делать блок чистым под привязку и при вводе в эксплуатацию при помощи стара он тебя спросит, какое передаточное отношение моста. а у вас нет случаем дампа с чистого блока? поделитесь если можно, буду очень благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deka 1 Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Да, буду все это делать но немного позже, сейчас мне бы с иммо разобраться что бы мотор пустить. А еще буду думать над возможностью взять сигнал скорости для блока ASR c внутреннего датчика коробки, так как это все для свапа w123 и АБС в нем никогда небыло.Спасибо за отклик на мои вопросы.Даже если сигнал скорости и получится взять с акпп, работать без блока АБС не будет.Там вроде как два основных типа блоков АБС (у одного тормозные трубки вверх и 2 датчика АБС на задних колесах, а у второго в бок и датчик АБС в редукторе) Если блок с трубками вверх то там типо блокировки редуктора, только реализовано программно и тормозами. А у тебя датчик АБС в редукторе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макс Е211 0 Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Делать блок чистым под привязку и при вводе в эксплуатацию при помощи стара он тебя спросит, какое передаточное отношение моста. Добрый день! Потом я так понимаю упрешься в SCN? А через инженерку или кодировки нигде нельзя изменить передаточное редуктора? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jafar2000 0 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Прошу прощения за повтор но тема актуальна. Нужна помощь.История следующаяМы занимаемся ремонтами ssangyong . У данных марок есть такая беда как 6-ступенчатые коробки DSI. Весьма капризные агрегаты с не очень большим ресурсом. Но в то же время устанавливались 5 ст АКПП MB. 722.6. на данный момент очень надежные. Мы уж определились с с комплектом переделок автомобиля с DSI на MB 722.6. Все ничего но есть одно НО. В 722.6 управляемая блоком Siemens EGS52 партномер А 03554521 . Особенность АКПП :1. Данные о оборотах выходного вала 722.6 рассчитываются исходя из данных полученных от системы ABS. На колесах имеются роторы ABS с 52 зубами.2. Передаточные числа главных пар разные у DSI 4.27 , а у MB 722.6 3.54.Главные пары не так просто достать, а новые стоят караул.Что нужно прошить –изменить в ЭБУ АКПП параметр – значение главной пары с другим передаточным числом.Собственно помогите кто может или направьте в правильное русло. «Курение» интернета не помогает. Даже не понятно где можно взять и посмотреть саму прошивку ЭБУ.Всем заранее Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
