esperranza 3 Опубликовано 29 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2025 2007 г.в. бензин 1.6. Обламывает крепления направляющих двух частей модуля, и он ложится на бок в баке с последствиями в виде обрыва проводов датчика и насоса. Заменили на новый (Hella)-история таже, пара поездок и на ремонт. Такое впечатление что модуль волной сбивает, больше нету предположений как такое возможно. Может кто имел такой случай, как решали вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 29 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2025 Клапан вентиляции топливного бака клинит в открытом состоянии. В итоге разряжение с впускного коллектора сжимает топливный бак и ломает насос. Редкий и экзотический случай... но у меня так было раз. Мож и у,вас так)) vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 29 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2025 Похоже на неисправность вентиляции паров бензина. Только скорее всего она забита, отсюда при езде топливо уменьшается, а бак герметичен, от чего его и сжимает. При откручивании пробки заливной горловины после долгой поездки не шипит случаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 3 Опубликовано 29 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2025 1 час назад, RAZOR85 сказал: При откручивании пробки заливной горловины после долгой поездки не шипит случаем? Долго не приходилось ездить. Спрошу владельца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение esperranza 3 Опубликовано 15 февраля Автор Решение Поделиться Опубликовано 15 февраля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
