Infiniti Q70 2014 проблема с BCM
Akrapovic
Infiniti Q70 2014 европеец 3.7
После неосторожных движений ланчем  в кодировке ВСМ имеем проблему:
Зажигание есть, старта нет.
в ВСМ ошибки:
U1000 Can comm
U0293 HV C/U can comm
B261E Vehicle type
машина стала думать, что она гибрид...
На данный момент в кодировке BCM следующее:
- BCM system PN  1MF4A
- Anti Theft alarm area  MODE4
- Automatic start time MODE4
- Handle  RHD
- DTRL   WITH
Предполагаю, что system PN  (1MF4A)  и есть камень преткновения, там список PN около 15 штук....
Перебирать все или можно совсем уложить?
В кодировке Gateway тоже непонятки:
- PN  6AA0B
- Handle  RHD
- Engine type TYPE 2
Это как минимум не несколько неосторожный это конкретно прям. Что именно пытались ланчем делать?  B BCM прежде всего нужно правильно выставить Vehicle type а так же изменить на LHD если авто не из Англии.  И скриншоты приложи со скана полного
Предыстория - отказали кнопки климата и мультимедиа. Климат дует, монитор светится. Залезли в кодинг, общий тест показывает ошибки по кодингу в ВСМ и климате. Включили режим ручного кодинга и в первой же строчке ВСМ  была кодировка 1MF4A. Посчитали это неправильным, выбрали с LHD, записали, ничего не изменилось. Вернули назад и машина озябла. Предполагаю, что в ручном выборе кодировки сканер не показывает установленное значение, а просто дал список возможных и вписали неверное.
 Ланч не дает в кодировке ВСМ выбрать Vehocle Type, только
- BCM system PN
- Handle
- DTRL
9 минут назад, 2butor сказал:
Можно попробовать помочь...
Как?
Я предполагаю, что под конкретный VIN есть кодировки для BCM и Gateway...
Как это :
- PN  6AA0B
- Handle  RHD
Как Engine type понять...
В мануалах указано, либо Hybrid, либо нет...
27 минут назад, 2butor сказал:
пришлите в лс список доступных конфигураций BCM и GTW
Сделал все же кодировку ВСМ. По ВИН ланч предложил кодировку 1MF7D. Запуск есть.
Теперь надо разобраться с изначальной проблемой)
Не работает вся панель управления - климат и аудио. Видимо что то сдохло... Задний пульт в подлокотнике откинул.
По ВИН климат закодирован 1MA5F  LHD.
Не знаю, как проверить собственно блок кнопок. Питание есть, а линия обмена (салонный КАН) молчит.
