Akrapovic 248 Опубликовано 24 июля Поделиться Опубликовано 24 июля Infiniti Q70 2014 европеец 3.7 После неосторожных движений ланчем в кодировке ВСМ имеем проблему: Зажигание есть, старта нет. в ВСМ ошибки: U1000 Can comm U0293 HV C/U can comm B261E Vehicle type машина стала думать, что она гибрид... На данный момент в кодировке BCM следующее: - BCM system PN 1MF4A - Anti Theft alarm area MODE4 - Automatic start time MODE4 - Handle RHD - DTRL WITH Предполагаю, что system PN (1MF4A) и есть камень преткновения, там список PN около 15 штук.... Перебирать все или можно совсем уложить? В кодировке Gateway тоже непонятки: - PN 6AA0B - Handle RHD - Engine type TYPE 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 39 Опубликовано 24 июля Поделиться Опубликовано 24 июля Это как минимум не несколько неосторожный это конкретно прям. Что именно пытались ланчем делать? B BCM прежде всего нужно правильно выставить Vehicle type а так же изменить на LHD если авто не из Англии. И скриншоты приложи со скана полного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 25 июля Автор Поделиться Опубликовано 25 июля Предыстория - отказали кнопки климата и мультимедиа. Климат дует, монитор светится. Залезли в кодинг, общий тест показывает ошибки по кодингу в ВСМ и климате. Включили режим ручного кодинга и в первой же строчке ВСМ была кодировка 1MF4A. Посчитали это неправильным, выбрали с LHD, записали, ничего не изменилось. Вернули назад и машина озябла. Предполагаю, что в ручном выборе кодировки сканер не показывает установленное значение, а просто дал список возможных и вписали неверное. Ланч не дает в кодировке ВСМ выбрать Vehocle Type, только - BCM system PN - Anti Theft alarm area - Automatic start time - Handle - DTRL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 13 Опубликовано 25 июля Поделиться Опубликовано 25 июля Можно попробовать помочь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 25 июля Автор Поделиться Опубликовано 25 июля 9 минут назад, 2butor сказал: Можно попробовать помочь... Как? Я предполагаю, что под конкретный VIN есть кодировки для BCM и Gateway... Как это : - PN 6AA0B - Handle RHD - Engine type TYPE 2 Как Engine type понять... В мануалах указано, либо Hybrid, либо нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 13 Опубликовано 25 июля Поделиться Опубликовано 25 июля 2 минуты назад, Akrapovic сказал: Как? дайте вин для начала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 25 июля Автор Поделиться Опубликовано 25 июля JN1BBNY51U0570040 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 13 Опубликовано 25 июля Поделиться Опубликовано 25 июля 3 минуты назад, Akrapovic сказал: JN1BBNY51U0570040 пришлите в лс список доступных конфигураций BCM и GTW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 25 июля Автор Поделиться Опубликовано 25 июля 27 минут назад, 2butor сказал: пришлите в лс список доступных конфигураций BCM и GTW Сделал все же кодировку ВСМ. По ВИН ланч предложил кодировку 1MF7D. Запуск есть. Теперь надо разобраться с изначальной проблемой) Не работает вся панель управления - климат и аудио. Видимо что то сдохло... Задний пульт в подлокотнике откинул. По ВИН климат закодирован 1MA5F LHD. Не знаю, как проверить собственно блок кнопок. Питание есть, а линия обмена (салонный КАН) молчит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Захар Крск 1 Опубликовано 8 августа Поделиться Опубликовано 8 августа В 25.07.2025 в 17:22, Akrapovic сказал: Задний пульт в подлокотнике откинул. А саму проводку на подлокотник проверяли? Довольно часто там перетирается изоляция о отпадает климат с аудио. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 12 августа Автор Поделиться Опубликовано 12 августа Само по себе включилось... Через день. Похоже что то в ШГУ, ожила линия обмена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
