ungrnkt 0 Опубликовано 24 июля Поделиться Опубликовано 24 июля Всем добрый день! Купил Линкольн с Копарта, есть проблема с кондиционером. Электромагнитная муфта не втягивается, напрямую дали питание через блок предохранителей, втянулась, прозвонили реле, оно рабочее, начали заливать фреон, обычный Р134а нужен машине, залили половину и больше лезет, пришли к выводу что компрессор, махнули компрессор на другой, вся та же история, залили половину фреона и больше не идет, может у кого есть идеи что можно сделать, буду благодарен🤝🏼 Больше не лезет фреон, опечатка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 24 июля Поделиться Опубликовано 24 июля 1 час назад, ungrnkt сказал: Всем добрый день! Купил Линкольн с Копарта, есть проблема с кондиционером. Электромагнитная муфта не втягивается, напрямую дали питание через блок предохранителей, втянулась, прозвонили реле, оно рабочее, начали заливать фреон, обычный Р134а нужен машине, залили половину и больше лезет, пришли к выводу что компрессор, махнули компрессор на другой, вся та же история, залили половину фреона и больше не идет, может у кого есть идеи что можно сделать, буду благодарен🤝🏼 Больше не лезет фреон, опечатка съездить к диагносту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 22 Опубликовано 24 июля Поделиться Опубликовано 24 июля Ошибки не судьба почитать? Параметры глянуть? Научить как это делается? А фреон жидкий заливали или испорченный газообразный? Куда он не влазит? МДАААА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ungrnkt 0 Опубликовано 24 июля Автор Поделиться Опубликовано 24 июля 2 хвилини назад, Oleh_T сказав: Ошибки не судьба почитать? Параметры глянуть? Научить как это делается? А фреон жидкий заливали или испорченный газообразный? Куда он не влазит. Ошибок нет, фреон газообразный, закачивали полупрофиссиональным оборудованием, полностью выгнали газ, высушили систему и закачали фреон, влезло 350 грамм из 680 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 31 Опубликовано 24 июля Поделиться Опубликовано 24 июля Кроме фреона в системе должно ещё масло быть,если что. И что за полупрофессиональное оборудование? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ungrnkt 0 Опубликовано 24 июля Автор Поделиться Опубликовано 24 июля 1 хвилину назад, санек772 сказав: Кроме фреона в системе должно ещё масло быть,если что. Масло в системе заливали вместе с фреоном, + в компрессорах есть масло 2 хвилини назад, санек772 сказав: Кроме фреона в системе должно ещё масло быть,если что. И что за полупрофессиональное оборудование? Мини компрессор который выкачивает фрион и сушит систему, и баллон с фреоном, который ставится на весы и запускается фреон в том количестве которое прописано в мануале Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 31 Опубликовано 24 июля Поделиться Опубликовано 24 июля Обратитесь на СТО,где есть нормальное оборудование для кондеев.И как писали выше , диагностику проведите,чтобы хоть что-то видеть,а так очень трудно что-то конкретное подсказать.И с чего вы взяли,что только половина фреона влазит(откуда число 680гр.)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 22 Опубликовано 24 июля Поделиться Опубликовано 24 июля Почему не влазит номинальное количество (теоретически): 1 Нет места в системе а именно - Посторонние вещества в трубках (вода, масло и тд) - Уменьшился внутренний объём (сжались трубки например дтп, удар, нет прохода и тд) - Золотники не открылись (оба, не видел такого может заправочник не алё не надавливает а весь газ в коллекторе) 2 Плохое оборудование или специалист не алё а именно - Весы не алё - Балон заправочный непонятно чем наполненый (или краники или еще чего) - Что показывают манометры (может балон пустой) - Не умеют пользоваться инструментами заправки - Не знают теоретическую часть (как вообще работает кондиционер) - может единицы измерения на весах стоят неправильные (мало ли чего) Ford и их братья очень хорошо показывает параметры и всегда в непонятных ситуациях и вообще подключают диагностику, что-бы понять что с заправкой и в реале в авто. Там и статусы и давления и температуры и запросы и активации и тд. Можно продолжать до бесконечности что пошло не так. 90% сервисов, которые знают, что такое кондиционер в авто, смогут определить в чем дело, походу вы попали не в это число. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Gomel 4 Опубликовано 25 июля Поделиться Опубликовано 25 июля А ещё бывает 2 контура ........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 31 Опубликовано 25 июля Поделиться Опубликовано 25 июля А может нету какого-то элемента системы кондиционирования (кто его знает ,что приехало с copart).Биток-он и в Африке биток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.i.m 18 Опубликовано 25 июля Поделиться Опубликовано 25 июля полную дозу заправите когда включится компрессор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
