Djomiller 0 Опубликовано 23 июля Поделиться Опубликовано 23 июля Мужики всем привет, поделитесь пожалуйста распиновкой проводки переднего бампера , передняя камера от самой камеры до разьема между бампером у кузовом, никак найти не могу, разлетелась фишка при ДТП, палисад 2020 год американец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейБелорус 43 Опубликовано 23 июля Поделиться Опубликовано 23 июля RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djomiller 0 Опубликовано 23 июля Автор Поделиться Опубликовано 23 июля 1 час назад, СергейБелорус сказал: Такое есть, не подходит, на камере 4 провода, серый, черный, красный, и который в экране , а на разъме на кузове всего 3 , розовый , зеленый и экран И провода камеры не напрямую идут к кузову, в районе решетки есть соединение с косой парктроников, потом на кузов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 7 Опубликовано Четверг в 12:05 Поделиться Опубликовано Четверг в 12:05 Ну, 15 часов назад, Djomiller сказал: Такое есть, не подходит, на камере 4 провода, серый, черный, красный, и который в экране , а на разъме на кузове всего 3 , розовый , зеленый и экран И провода камеры не напрямую идут к кузову, в районе решетки есть соединение с косой парктроников, потом на кузов Все верно. Ты же попросил схемы камеры. А у тебя на передней проводке не только они. Там еще и пактроники есть, может еще что-то. Камера и парктроники у тебя заходят в EE41. А по поводу 15 часов назад, Djomiller сказал: а на разъме на кузове всего 3 , розовый , зеленый и экран Зеленый это скорее земля, розовый - питание. Если что вот тебе и схемы на SVM и на парктроники и расположения коннекторов, их распиновка и как проводка лежит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
