and-payalnik 2 Опубликовано 23 июля Поделиться Опубликовано 23 июля Добрый день. Рено Трафик 3 фургон, 2.0 dCi 120 88kw FGMN 2021 год 140 тыс км M9R 710 MGD1 Пришел на лафете с ошибкой DTC 02F6 "увеличение скорости рециркуляции выхлопных газов", в параметрах 62 грамма сажи. Прожиг не даёт сделать. Был заменен DPF, оригинал. Сделал сброс DPF с помощью KTC Bosch Выехал на тест, до светофора не доехал (1 км) как засветилась приборка "стоп", ключик и предупреждение о риске повреждения двигателя. Появился писк, обороты максимум 2 тысячи и сразу пошел черный дым . Стал похожий на паровоз😁 Продавило прокладку перед DPF. Стал, выкрутил датчик температуры до сажевого и коптя все вокруг "дохромал" назад. Проверил клапан на выходе dpf- ок. Наличие каких нибудь тряпок и предметов в впускном не подтвердилось. Турбина крутится. Проблема изначально была в форсунках? Есть у кого варианты произошедшего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 23 июля Поделиться Опубликовано 23 июля 5 минут назад, and-payalnik сказал: Проблема изначально была в форсунках? Если прошивка стоковая и ошибок по форсам нет, то ты сам и ответил на свой вопрос. ЕГР по ходу еще отслеживаем.... и температуры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 128 Опубликовано 23 июля Поделиться Опубликовано 23 июля продуй трубки на дифференциале, после сброса не только фильтра но и датчика сделай принудительную регенерацию.. должно помочь.. 43 минуты назад, and-payalnik сказал: Проблема изначально была в форсунках? возможно турбина гонит масло, проверь интеркулер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and-payalnik 2 Опубликовано 20 сентября Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября Ответ: одна форсунка "неприлично много заливала". Восстановлена. Машину забрал клиент . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
