shundrov 54 Опубликовано 23 июля Поделиться Опубликовано 23 июля Здравствуйте! На авто заменил задний SAM. Появились такие вот ошибки. Это неисправность, или неправильная кодировка? Vediamo_2025-07-22.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 23 июля Поделиться Опубликовано 23 июля 1 час назад, shundrov сказал: Здравствуйте! На авто заменил задний SAM. Появились такие вот ошибки. Это неисправность, или неправильная кодировка? Vediamo_2025-07-22.html 18.56 kB · 1 загрузка А на старом блоке не было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 54 Опубликовано 23 июля Автор Поделиться Опубликовано 23 июля 14 минут назад, nawwizard сказал: А на старом блоке не было? родной полностью труп, на диагностику не выходит. привозили другой блок. на нем не работали половина лампочек, ДУТ, но этой ошибки небыло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 23 июля Поделиться Опубликовано 23 июля 3 минуты назад, shundrov сказал: родной полностью труп, на диагностику не выходит. привозили другой блок. на нем не работали половина лампочек, ДУТ, но этой ошибки небыло Установленный блок от европейца? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 54 Опубликовано 23 июля Автор Поделиться Опубликовано 23 июля 4 минуты назад, nawwizard сказал: Установленный блок от европейца? возможно, мне об этом не известно и вряд ли скажут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 23 июля Поделиться Опубликовано 23 июля Валяется самец с европейца с ошибкой на датчики топлива. Пробовал на американца ставить, то вообще половина не работает. Так что надо смотреть по номерам подходит ли по ЕПЦ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 54 Опубликовано 23 июля Автор Поделиться Опубликовано 23 июля 15 минут назад, nawwizard сказал: надо смотреть по номерам номера блока вроде как одинаковые Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 23 июля Поделиться Опубликовано 23 июля 18 минут назад, shundrov сказал: номера блока вроде как одинаковые Скрыть контент Ну тогда разбиратся с ошибками по ведомой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 54 Опубликовано 23 июля Автор Поделиться Опубликовано 23 июля есть у кого распиновка блока, или схема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 7 Опубликовано 23 июля Поделиться Опубликовано 23 июля 1 час назад, shundrov сказал: есть у кого распиновка блока, или схема? Wis на работе остался. В чем проблема глянуть на kolhosniki? Номер документа pe5421p210397maa. Если не получится, завтра могу кинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 7 Опубликовано 24 июля Поделиться Опубликовано 24 июля 13 часов назад, vlad101 сказал: завтра могу кинуть Держи w164 rear SAM 3.pdf w164 rear SAM 2.pdf w164 rear SAM 1.pdf shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
profi1973 0 Опубликовано 25 июля Поделиться Опубликовано 25 июля Это кодировки, его надо просто ввести в эксплутацию тогда он из ZGW секцию автокодировок перетянет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 54 Опубликовано 26 июля Автор Поделиться Опубликовано 26 июля Ввод в эксплуатацию делал, ошибки остались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 26 июля Поделиться Опубликовано 26 июля 5 часов назад, shundrov сказал: Ввод в эксплуатацию делал, ошибки остались Брать starfinder и по ведомой работать с ошибками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 54 Опубликовано 26 июля Автор Поделиться Опубликовано 26 июля 2 часа назад, nawwizard сказал: starfinder Прошу прощения, мало работаю с мерсами. starfinder это мануал? По схемам, которые предоставил vlad101 это жёлтый провод пин 6, 52пин разъема? (он один такой в сам и провод на 6й пин жёлтый) Он присутствует, не окислен. Извлекал его из разъёма, ошибки остались те же, при этом в подушке ошибок нет Собственно, я так и не нашел где какой разъем по буквам на sam. Можно ещё скрин блока с буквами разъёмов, где какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 7 Опубликовано Воскресенье в 10:36 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 10:36 16 часов назад, shundrov сказал: . starfinder это мануал? Прога, позволяющая находить расположение разных узлов и аггрегатов у MB. 16 часов назад, shundrov сказал: Собственно, я так и не нашел где какой разъем по буквам на sam. Там разве нет теснения на возле гнезд под разъемы? 16 часов назад, shundrov сказал: Можно ещё скрин блока с буквами разъёмов, где какой? В пн гляну. Там, в принципе по распиновке вполне возможно панять А что показывает ведомая диагностика в DAS. Там на первом скрине, что ты кидал, если на выбранной ошибке F3 нажать, она будет вести тебя по программе диагностики. Пробовал. Она предложит и проверить проводку, по идее, и покажет где что и, скорее всего, может схеммы иногда показать 16 часов назад, shundrov сказал: Можно ещё скрин блока с буквами разъёмов, где какой? Полазил в инете. Вот тоже с 164. Они устанавливались на широкий охват GL/R Class. Может тебе подойдет shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 54 Опубликовано Воскресенье в 17:27 Автор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 17:27 6 часов назад, vlad101 сказал: F3 нажать Мой Xentry Passthru с рутрекера по этой ошибке ничего интересного не пишет, кроме как прозвонить провод от sam к подушке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 7 Опубликовано Понедельник в 07:31 Поделиться Опубликовано Понедельник в 07:31 А ты вскрывал сам SAM? Они часто могут окислятся внутри, хотя внешне никаких признаков. У меня хоть не так много MB как остальных машин в ремонте, но, раза 3 за год попадались старенькие авто с таким приколом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 54 Опубликовано Понедельник в 07:50 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 07:50 блок с разборки на пломбах. продаван давал видео внутренностей. он там даже слишком красивый. подозреваю восстановленный. так что очень может быть, что проблема в самом блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
