Тлк 200 дизель. Заглох на ходу не запускается.
Гаврик
Всем привет 🖐
2015г второй рестайл. Дизель пробег 90 тыщ на ходу заглох и не запускается. Стартер крутит ошибка одна 1604 .давление в рампе есть, предохранители целые, в воздухан вд 40 пытается работать. Итог электроника форсунки не открывает.
Код ошибки абсолютно ничего не даёт. Каким образом произведен замер топлива? Какое давление на прокруте? И чем замеряли присутствие импульса на форсунки? Обороты двигателя видит?
Давление 42000кПа замер через сканер. Сигнал на форсунки, к рампе и фишке подключили отдельно взятую форсунку (льющую) она не сработала.
Обороты видит
Что еще делали, какие параметры смотрели? С таким количеством сообщений вы ничего не сделали сами, а просто просите помочь, как то не правильно! И самое главное какой сканер используется?
Какой сканер не скажу🤷‍♂️приезжали парни из тойота центра #дилер# два дня ковыряли посадили в ноль аккумуляторы и результат 0.
Вердикт такой вези в тойота центр там будем подключать различные блоки с рабочей машины т.е искать методом тыка.
Я в схемах и компах не силён.
Грешат что сгорел главный комп
Никто ничего вам тут дельного не подскажет с таким набором исходников. Если дилеры утащили к себе, то чего вы волнуетесь? Как найдут - так расскажут вам, в чём проблема. Вариантов с десяток. Так что - берёте пиво и ждёте пару дней. А если не найдут - денег не даёте.
А мне вот интересно, тоета и диллер в РФ это как??? Нет официалов - санкции!!!!
У нас на их месте теперь трактора продают :)
