Vito 639 синхра мерседес інструмент
1 час назад, service198 сказал:
Доброго дня хто може допомогти зробити синхру блока управління двигуном по дампу?
Можу онулити блок по дампу, далі привяжете його
Если у вас после обнуления и персонализации через время слетает синхра то значит этому есть причина: обычно если после выключения зажигания не снимается какое питание.
Поставив блок активація проходить, персоналізація теж, транспортний захист не знімається, на стартер не має сигналу, та не працює насос підкачки, помилки не труться. Є підозра на зв'язок ебу та ezs, авто після попадання кумулятивного боєприпасу в район ебу, проводка частково відновлювалася а моторна мінялася. Авто зависає на 2-3 тижні у зв'язку із не запланованим виїздом мною за кордон. По приїзді буду продовжувати. PS на фото капот від нього.
Може зашьолка? Зроби собі Стар уже із сканматіка
В 16.07.2025 в 05:13, service198 сказал:
Ключ приймає защолка спрацьовує Стар є але не в'яже до кінця
Возможно не правильное обнуление
Думаю що ні. Потрібно продзвонювати лінію зв'язку esz ecu. Думаю там мій провтик проводка відновлювалась
