2rman 0 Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад Доброго времени суток форумчане. Renault Traffic 2007г механика M9R EDC16CP33. Пропала масса блока управления внутри эбу, автомобиль перестал запускатся. Подкинул массу снаружи на корпус авто завелось и поездило пару дней. После стало хуже, появились ошибки по недодуву и при прогазовке звенел клапан управления наддува. Блок разобрал дорожки востановил. После нескольких манипуляций перестал выходить на связь (кривые руки при разборе и неправильно впаян диод). Суть проблемы, все провода целые, питания все приходят, эбу включает реле в блоке предохранителей. Но не читается по обд. На столе программатором читается.(Програматор китайский Multi-prog). Блок UCH N3, с какого авто проще взять комплект иммо чтобы не возится с привязкой, ибо оборудование минимум. Клипа нету( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 133 Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад Вы хотите софт прочитать или диагностику сделать? Не пойму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2rman 0 Опубликовано 20 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 20 часов назад 1 минуту назад, СаняЛуг сказал: Вы хотите софт прочитать или диагностику сделать? Не пойму Хотел диагностику сделать, к счастью успел вычитать с него еепром и флэш который предоставлял мультипрог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 83 Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад В донора еепром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2rman 0 Опубликовано 20 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 20 часов назад 1 минуту назад, vadik.exb сказал: В донора еепром? В смысле влить в донора? Не вижу смысла. Проще уже найти комплект иммо. Иначе у меня это будет продолжаться долго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 7 Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад В донора фул перелейте и все будет ок, если не понимаете что делаете - лучше не делать! Другой комплект будет с другим вином и соответственно с другой комплектухой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2rman 0 Опубликовано 20 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 20 часов назад 6 минут назад, crazy_alex сказал: В донора фул перелейте и все будет ок, если не понимаете что делаете - лучше не делать! Другой комплект будет с другим вином и соответственно с другой комплектухой! Это я понимаю, здесь задача чтобы автомобиль просто уехал. Донор при цифре в цифру 200$ стоит тут по инету в Чехии. То что будет вин и комплектация другая сильно не принесет неудобства хозяину это я знаю 100%. Вопрос, только с трафика нужно искать комплект или можно и с других с мотором M9R? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 109 Опубликовано 19 часов назад Поделиться Опубликовано 19 часов назад да любой блок хоть с рено, ниссана и тд. главное чтоб по железу был одинаковый. льем свой свой софт и по ключу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
