FORD KUGA EDC17C70 DTC P162F
pcichas
ПРИВЕТ.
Возможно, вы знаете, как избавиться от ошибки:
P162F — слишком долгое время вращения стартера.
Насколько я понимаю, кто-то долго крутил стартер, и ЭБУ заблокировал стартер.
Пробовал:
Снимал клемму на 12 часов.
Оставлял с включенном зажигании.
FORSCAN делал все возможные ресеты.
Может кто богат файлом  BACKUP
0281033472
HW: F1F1-12B684-ZA
SW: GV61-12A650-KA
Ошибка после снятия клеммы с АКБ сбрасывается? Если замкнуть принудительно реле стартера, ДВС запускается?
7 минут назад, RAZOR85 сказал:
Нет не сбрасывается, пробовал даже снимать фишки с ECU.
10 минут назад, RAZOR85 сказал:
Да запуск есть, и работает пока не заглушишь
55 минут назад, pcichas сказал:
Насколько я понимаю — неправильно понимаете. Покупайте доступ на сервак Ford, трите ошибку, и запускайте self test.
Была тема. Правили еепром
Всем спасибо
проблему временно решил заменой дампа ECU.
Буду заказывать другой ECU и все форсунки.
В 10.07.2025 в 14:49, pcichas сказал:
ПРИВЕТ.
Пробовал:
0281033472
HW: F1F1-12B684-ZA
SW: GV61-12A650-KA
може це вам поможе https://www.youtube.com/watch?v=efk8jT79TUk
  • 6 месяцев спустя...
0281033472
HW: F1F1-12B684-ZA
SW: GV61-12A650-KA
нашли файл бэкапа? у меня такая же проблема с таким же софтом сейчас в работе
В 26.01.2026 в 14:29, liberty75 сказал:
нашли файл бэкапа
Возможно, я принял неверное решение, но я заменил блок управления двигателем. Я выполнил кодирование и перепрограммировал иммобилайзер.
https://www.motorcraftservice.com/Calibration
набираешь нужный файл калибровки ручками и качаешь сколько угодно....
В 28.01.2026 в 11:36, Shi сказал:
Спасибо. но нужен то полный образ блока с еепром. калибровки тут не помогут
