pcichas 312 Опубликовано 10 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2025 ПРИВЕТ. FORD KUGA EDC17C70 DTC P162F Возможно, вы знаете, как избавиться от ошибки: P162F — слишком долгое время вращения стартера. Насколько я понимаю, кто-то долго крутил стартер, и ЭБУ заблокировал стартер. Пробовал: Снимал клемму на 12 часов. Оставлял с включенном зажигании. FORSCAN делал все возможные ресеты. Может кто богат файлом BACKUP 0281033472 HW: F1F1-12B684-ZA SW: GV61-12A650-KA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 477 Опубликовано 10 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2025 Ошибка после снятия клеммы с АКБ сбрасывается? Если замкнуть принудительно реле стартера, ДВС запускается? pcichas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 312 Опубликовано 10 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2025 7 минут назад, RAZOR85 сказал: Ошибка после снятия клеммы с АКБ сбрасывается? Нет не сбрасывается, пробовал даже снимать фишки с ECU. 10 минут назад, RAZOR85 сказал: Если замкнуть принудительно реле стартера, ДВС запускается? Да запуск есть, и работает пока не заглушишь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 97 Опубликовано 10 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2025 55 минут назад, pcichas сказал: Насколько я понимаю, кто-то долго крутил стартер, и ЭБУ заблокировал стартер. Насколько я понимаю — неправильно понимаете. Покупайте доступ на сервак Ford, трите ошибку, и запускайте self test. pcichas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 9 Опубликовано 10 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2025 Была тема. Правили еепром pcichas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 312 Опубликовано 10 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2025 Всем спасибо проблему временно решил заменой дампа ECU. Буду заказывать другой ECU и все форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gloric 14 Опубликовано 12 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2025 В 10.07.2025 в 14:49, pcichas сказал: ПРИВЕТ. FORD KUGA EDC17C70 DTC P162F Возможно, вы знаете, как избавиться от ошибки: P162F — слишком долгое время вращения стартера. Насколько я понимаю, кто-то долго крутил стартер, и ЭБУ заблокировал стартер. Пробовал: Снимал клемму на 12 часов. Оставлял с включенном зажигании. FORSCAN делал все возможные ресеты. Может кто богат файлом BACKUP 0281033472 HW: F1F1-12B684-ZA SW: GV61-12A650-KA може це вам поможе https://www.youtube.com/watch?v=efk8jT79TUk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liberty75 0 Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января В 10.07.2025 в 14:49, pcichas сказал: Может кто богат файлом BACKUP 0281033472 HW: F1F1-12B684-ZA SW: GV61-12A650-KA нашли файл бэкапа? у меня такая же проблема с таким же софтом сейчас в работе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 312 Опубликовано 27 января Автор Поделиться Опубликовано 27 января В 26.01.2026 в 14:29, liberty75 сказал: нашли файл бэкапа Возможно, я принял неверное решение, но я заменил блок управления двигателем. Я выполнил кодирование и перепрограммировал иммобилайзер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 297 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января https://www.motorcraftservice.com/Calibration набираешь нужный файл калибровки ручками и качаешь сколько угодно.... liberty75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liberty75 0 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января В 28.01.2026 в 11:36, Shi сказал: https://www.motorcraftservice.com/Calibration набираешь нужный файл калибровки ручками и качаешь сколько угодно.... Спасибо. но нужен то полный образ блока с еепром. калибровки тут не помогут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 173 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января есть такой, mpc+eep , не за дармо Ford Kuga 1.5TDCI GV61-12A650-KA 0281033472 EDC17C70 mpc-epr-full.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
