PWPetro 8 Опубликовано 9 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2025 Peugeot Expert EDC15C2 0 281 011 343 96 511 751 80 ищу дамп еепром. Родной правленый и на авто ошибка по датчику давления топлива. Обороты двигателя только до 3000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 278 Опубликовано 9 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2025 Вы наверно перепутали eeprom с flash ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 170 Опубликовано 9 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2025 Привет . В Л.С. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 278 Опубликовано 9 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2025 если флаш то ложите сюда посмотрим, но если беда по топливнои придетца ремонтироватъ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PWPetro 8 Опубликовано 10 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2025 Chytka спасибо за еепром. Подправил пробег, отключил иммо, но ошибка P0190 не ушла. Авто запускается, работает, но до 3000 оборотов. Слил флеш. 96 511 751 80 rom CL 29f400.rar 5p08 immo off 297313 km.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gloric 14 Опубликовано 10 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2025 Подивіться який тиск в рампі на не заведеній машині скоріш за все перетерлись провода на датчик тиску Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PWPetro 8 Опубликовано 10 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2025 Тиск 394 Bar, дроти всі перевірили, датчики тиску 2 шт. міняли. На сигнальному без датчика 9,25 вольта на столі. Модулюю роботу, резистором поніжаю напругу при 4,95 вольт з"являється 1500 Bar і далі тиск зменьшується при зниженні напруги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 481 Опубликовано 10 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2025 Редкий у Вас софт 1037364457. Под этот ЭБУ есть 1037376577 Expert_2.0_2005.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 10 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2025 Опорное напр. датчика давления должно быть +5В, а не 9 - похоже нужно не прошивку менять, а сам ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PWPetro 8 Опубликовано 10 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2025 Не вводите мастеров в оману. Опорное 9,25 вольт без датчика. И давление в рампе покажет 392 - 394 Bar и P0190 висит постоянно. Ставим рабочий датчик и опорное падает до 0,53 вольта и давление 0 Bar, если датчик на столе. И ошибка P0190 стирается. Так что дело не в прошивках и ЭБУ, а в неверной информации от автоэлектрика. Всем помогавшим с дампами огромное спасибо. тема закрыта. Да кстати про опорное +5 вольт не верте. Еще два датчика имеют опорное 6,5 вольт, и 11,2 вольта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PWPetro 8 Опубликовано 11 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2025 Chytka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
