diman96 88 Опубликовано 6 июля Поделиться Опубликовано 6 июля Всем привет. Машина аркана после посадки аккума перестала заводиьься. Синхру положили, но перестала ехать вариатор. Разгоняеться до 2.5 тысяч оборотов и дальше рубит и не даёт разгоняться разгон становиться очень медленным .секунд 20 до 40км. Доходит до 5тысяч и через секунд 10 ток переключает на следующию передачу. Были ошибки в абс и рулевой. Сделали онлайн , ошибки ушли но во впрыска висят 2 ошибки которые как я понимаю глосят что впрыск не видит данных по абс, не видит скорость и рубит коробку. Кодировки впрыска как будто не соответствует и он не хочет принимать. Кто может помочь удалённо если сталкивались. Не бесплатно!!! Виктор V 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 123 Опубликовано 6 июля Поделиться Опубликовано 6 июля купите программу -- Renault Tools от Benea333 Kabak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 6 июля Поделиться Опубликовано 6 июля 1 час назад, Shi сказал: купите программу -- Renault Tools от Benea333 И что она сделает? Если не секрет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 6 июля Поделиться Опубликовано 6 июля Zoz или Morze поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 123 Опубликовано 6 июля Поделиться Опубликовано 6 июля 44 минуты назад, Dok сказал: И что она сделает? Если не секрет зайдите на сайт и прочитайте возможности программы.. дублировать информацию нет смысла.. но программа не раз меня выручала с RENAULT, да и окупилась с двух машин.. и парням на форуме помогаю бесплатно.. и с арканой был подобный случай, один клик и синхра восстановилась.. другие блоки не задело.. вероятно удалённо накосячили ссылка на скачивание после установки id программы нужно регистрировать, после оплаты и только тогда она начинает работать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 88 Опубликовано 6 июля Автор Поделиться Опубликовано 6 июля 5 часов назад, Volf542 сказал: Zoz или Morze поможет Первого нашел. А второго по нику на сайте не находит, нет ли ошибки 4 часа назад, Shi сказал: зайдите на сайт и прочитайте возможности программы.. дублировать информацию нет смысла.. но программа не раз меня выручала с RENAULT, да и окупилась с двух машин.. и парням на форуме помогаю бесплатно.. и с арканой был подобный случай, один клик и синхра восстановилась.. другие блоки не задело.. вероятно удалённо накосячили ссылка на скачивание после установки id программы нужно регистрировать, после оплаты и только тогда она начинает работать.. Так синхра лежит, или сто вы имели ввиду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNGO 10 Опубликовано 7 июля Поделиться Опубликовано 7 июля Ошибки по впрыску? у Вас скорости нет, проверить проводку до абс Saniksanik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 123 Опубликовано 7 июля Поделиться Опубликовано 7 июля 8 часов назад, diman96 сказал: Так синхра лежит, или сто вы имели ввиду? я имел ввиду, что вероятно кода делали удалённо отразилась на других блоках в моём случае синхра восстановилась в один клик не затронув остальное, авто запустилось без ошибок и исправное покинуло сервис diman96 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saniksanik 25 Опубликовано 7 июля Поделиться Опубликовано 7 июля Нету связи с блоком абс если при включенном зажигании эти ошибки не удается стереть. Блок вообще видится по can? Прикольно что вам тут советуют платные утилиты, даже не разобравшись, что проблема не в синхронизации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 88 Опубликовано 9 июля Автор Поделиться Опубликовано 9 июля В 07.07.2025 в 23:03, Saniksanik сказал: Нету связи с блоком абс если при включенном зажигании эти ошибки не удается стереть. Блок вообще видится по can? Прикольно что вам тут советуют платные утилиты, даже не разобравшись, что проблема не в синхронизации На связь абс выходит. До онлайна была ошибка ещё и в абс, радио, руле то что не принимают данные друг от друга . Ошибки ушли абс , принимает данные от впрыска теперь ошибка ушла, а впрыск не хочет принимать после того как сделали онлайн. До онлайна во впрыска не было ошибок вообще. При вкл зажигания ошибки удаляются и возникают только при запуске. Или вы хотите сказать что абс принимает данные от впрыска, а впрыск не принимает от абс это проблема не программная? Нашёл человека кто взялся решить эту проблему, но все уперлось в оборудование . Так как сканмат 2про не пригоден для репрога этого блока. А в нашем маленьком городе нужного прибора не ссыскать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saniksanik 25 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля Приборка видит блок абс? Горят ли индикаторы абс и есп постоянно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 88 Опубликовано 9 июля Автор Поделиться Опубликовано 9 июля 10 минут назад, Saniksanik сказал: Приборка видит блок абс? Горят ли индикаторы абс и есп постоянно? Ничего не горит, все блоки видят абс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saniksanik 25 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля Я задам совершенно глупый вопрос. А вы когда ошибку в эбу стираете, включаете зажигание, открываете водительскую дверь, но не заводите двигатель? То есть нажали старт, система ожила, но не завелась? Ну и сразу в догонку. Давайте скрины конфигурации эбу из Clip/ddt4all/Renolink, не важно. Также не помешает vin. Может блок абс не родной для этой машины и поэтому автоконфиг внес сумятицу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 88 Опубликовано 9 июля Автор Поделиться Опубликовано 9 июля 10 минут назад, Saniksanik сказал: Я задам совершенно глупый вопрос. А вы когда ошибку в эбу стираете, включаете зажигание, открываете водительскую дверь, но не заводите двигатель? То есть нажали старт, система ожила, но не завелась? Ну и сразу в догонку. Давайте скрины конфигурации эбу из Clip/ddt4all/Renolink, не важно. Также не помешает vin. Может блок абс не родной для этой машины и поэтому автоконфиг внес сумятицу При вкл зажигании, стираю они стираются, после запуска только возникают. Вин везде одинаков. Если можете помочь, я напишу в личку с вашего разрешения и скину все данные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saniksanik 25 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля Конечно пишите, не стоит светить vin на открытом форуме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
