sebbat 7 Опубликовано 6 июля Поделиться Опубликовано 6 июля Такой вопрос - можно ли заменить бензиновую панель на дизельную с заменой прошивки или они еще отличаются по железу ? Панель с маленьким дисплеем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 47 Опубликовано 6 июля Поделиться Опубликовано 6 июля Надо смотреть что за проц внутри, сам ни разу на фордах не делал. На Порше прокатывало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 6 июля Поделиться Опубликовано 6 июля 1 час назад, sebbat сказал: Такой вопрос - можно ли заменить бензиновую панель на дизельную с заменой прошивки или они еще отличаются по железу ? Панель с маленьким дисплеем. Железо другое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sebbat 7 Опубликовано 6 июля Автор Поделиться Опубликовано 6 июля 1 час назад, Rustik tj сказал: Железо другое это точно ? проверяли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 119 Опубликовано 6 июля Поделиться Опубликовано 6 июля ну так а ничего что шкала тахометра отличается дизель - бензин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sebbat 7 Опубликовано 6 июля Автор Поделиться Опубликовано 6 июля )) шкала тахометра-спидометра легко меняется )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 7 июля Поделиться Опубликовано 7 июля 16 часов назад, sebbat сказал: это точно ? проверяли ? Так проверите ! И нам расскажете … Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 7 июля Поделиться Опубликовано 7 июля Точно не помню какой форд был,но панель от дизеля не подошла ,по железу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 119 Опубликовано 7 июля Поделиться Опубликовано 7 июля 7 часов назад, sebbat сказал: )) шкала тахометра-спидометра легко меняется )) так а толку, показания все равно будут не правильные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 7 июля Поделиться Опубликовано 7 июля Если нет отличий по железу, перекинуть шкалу и прошить родной прошивкой всё должно работать как надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sebbat 7 Опубликовано 7 июля Автор Поделиться Опубликовано 7 июля к сожалению, родная панель которая бензиновая - с большим дисплеем. А имеется дизельная с малым. Так что сравнить визуально их не получится. Будем пробовать методом тыка )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 47 Опубликовано 7 июля Поделиться Опубликовано 7 июля Отпишись потом, но думаю что не прокатит, управление дисплеем как раз и будет отличаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sebbat 7 Опубликовано 7 июля Автор Поделиться Опубликовано 7 июля ну так я же не с родной панели дамп хочу залить, а с подобной бензиновой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 7 июля Поделиться Опубликовано 7 июля Ну так надо это все в первом посте четко описывать, тогда проще понять будет что надо. Думаю отличия там есть по любому, может даже по розпиновке фишек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sebbat 7 Опубликовано 7 июля Автор Поделиться Опубликовано 7 июля маленький дисплей вместо большого точно можно поставить имеется ввиду красные дисплеи, а не который на всю панель (Full LCD) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
