xBLACKx 2 Опубликовано 6 июля Поделиться Опубликовано 6 июля Тут таке подання мерседес с300 2010 бензин. така проблема невключається запалювання коли вставити ключ кермо розбооковується, адалі нічого, але коли повернути ключ і зняти, а потім одітись клему на акумуляторів воно включається, але стартер не крутить, коли замкнути реле стартера заводиться їде, потім вимикає і все з початку, трилер сказав міняти замок запалювання, клієнт так і зробив замовив на ібей замок і хтось йому привязав ключі, але нічого незмінності. є лише одна помилка по srs 9cff по пиропатрому що біля акумулятора. Може хто зтикався з таким? Here is a presentation of the Mercedes C300 2010 gasoline. This is a problem, the ignition does not turn on when you insert the key, the steering wheel unlocks, nothing, but when you turn the key and remove it, and then put on the terminal on the battery, it turns on, but the starter does not turn, when you close the starter relay, it starts, then turns off and everything starts from the beginning, the thriller said to change the ignition lock, the client did so, ordered a lock on eBay and someone tied the keys to him, but nothing is permanent. There is only one error on the SRS 9CFF on the pyrometer near the battery. Maybe someone has encountered this? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 852 Опубликовано 6 июля Поделиться Опубликовано 6 июля EZS damaged, need replace Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xBLACKx 2 Опубликовано 6 июля Автор Поделиться Опубликовано 6 июля The replacement was carried out, but the result is the same, but I am concerned that it was purchased on eBay Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 40 Опубликовано 6 июля Поделиться Опубликовано 6 июля Ишите прибор по мерседесам:vvdi,cgdi,mb tool...или человека с таким пробором рядом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xBLACKx 2 Опубликовано 6 июля Автор Поделиться Опубликовано 6 июля уменя есть xentry autorusla 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 40 Опубликовано 6 июля Поделиться Опубликовано 6 июля Оно ezs неклонирует,и эмулятор зашелки непривяжет если что.Разбери ezs и покажи фото платы?Может чего и увидим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mwam91 0 Опубликовано 6 июля Поделиться Опубликовано 6 июля иногда это может быть связано с холодной пайкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xBLACKx 2 Опубликовано 6 июля Автор Поделиться Опубликовано 6 июля ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 40 Опубликовано Воскресенье в 18:32 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 18:32 Холодная пайка это неверное понятие неправильной разработки(там на перегреве запаяй-лудше небудет),когда я учился на электроньщика,Преподователь обяснял,что нескрученные провода паять нельзя-такое соединение недержит вибраций... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xBLACKx 2 Опубликовано Воскресенье в 18:36 Автор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 18:36 какая пайка вы очень вообще. Незнаете непонимаете, проидите мимо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 201 Опубликовано Воскресенье в 19:10 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 19:10 Если у вас есть ксцентри, сделайте тогда диагностику и все станет понятно, если хотете чинить авто толь по ошибкам тогда отдайте другим мастерам, каторые прнмают в мерседес и имеют нужное обрудование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
