Backer 4 Опубликовано 4 июля Поделиться Опубликовано 4 июля Всем добра. Существуют способы извлечения пин и cs из дампа акпп 6hp19, мехатроник 4f1910156c для привязки vvdi. Про онлайн знаю. Или еще. Сработает такой вариант? Влить с авто дамп на котором меняется акпп, а потом нужным софтом пролить одис. Не знаю, потому и спрашиваю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 85 Опубликовано 4 июля Поделиться Опубликовано 4 июля Если есть чем сделать клона с родной коробки то почему нет. Потом стандартным способом заливаешь обновление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mohamed osama 0 Опубликовано 5 июля Поделиться Опубликовано 5 июля if you have magic flex it will be ok i think it's TCU from audi q7 or similar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Backer 4 Опубликовано 7 июля Автор Поделиться Опубликовано 7 июля В 04.07.2025 в 09:34, Vasilitallin сказал: Если есть чем сделать клона с родной коробки то почему нет. Потом стандартным способом заливаешь обновление. Тут малость не то. Коробки разные, софты соответственно тоже. Но эксперимент будет:). Я как то залил в блок парктрон не ту "букву", заработал, правда ругался на то ли камеру, то ли передние датчики (отсутствие), с стоке их не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 85 Опубликовано 7 июля Поделиться Опубликовано 7 июля В каком смысле коробки разные? Если вы меняете отдельно мехатрон это одно, если коробку в сборе это другое. Комп одинаковый, программируется под конкретный авто, мотор, железо коробки. Если заменили только мехатрон, или всю коробку в сборе с идентичным обозначением то просто делаете клон. А вот если железяка коробки другая, то сначало ищите прошивку под ваш авто, мотор, но уже с этой железякой коробки, если найдете то делаете клон, чтобы перенеслась иммодата а потом прошиваете найденной прошивкой. И потом еще адаптационная поездка с помошником. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Backer 4 Опубликовано 8 июля Автор Поделиться Опубликовано 8 июля 18 часов назад, Vasilitallin сказал: В каком смысле коробки разные? Если вы меняете отдельно мехатрон это одно, если коробку в сборе это другое. Комп одинаковый, программируется под конкретный авто, мотор, железо коробки. Если заменили только мехатрон, или всю коробку в сборе с идентичным обозначением то просто делаете клон. А вот если железяка коробки другая, то сначало ищите прошивку под ваш авто, мотор, но уже с этой железякой коробки, если найдете то делаете клон, чтобы перенеслась иммодата а потом прошиваете найденной прошивкой. И потом еще адаптационная поездка с помошником. Поясню.Коробки по буквенному обозначению разные, но сама "елка" одинаковая. Мехатроники разные, соленоиды (3+3) сейчас и (5+1) в контракте. Как понял, да и вы говорили, электричество однообразное. Акпп 100% ставилась и снята с идентичного двс, bbj. План таков: мехатрон old, 4f1910156 сливается дамп. Заливается в new 4f1910156c, а затем проливается одисом (4f1910156c.sgo). Я так это вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 85 Опубликовано 8 июля Поделиться Опубликовано 8 июля Надо пробовать. Компы отличаются по номеру, для 156 прошивки комп 09L927156, а для 156С комп 09L927156A. Посмотреть бы прошивки обоих, считаных через бут, чтобы понять процессор одинаковый или нет. Онлайном кстати ОДИС может заартачится, что блок управления не подходит по ваш ВИН. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 53 Опубликовано 8 июля Поделиться Опубликовано 8 июля 4F1 910 156 - HFM - 09L927156(апаратка) 4F1910156C - HKH,HYG - 09L927156A(апаратка) + софты имеют разный размер, т.е Odis-om скорее всего не запихнуть их туда) Я бы наверное пробовал иммо перенести, и тогда смотреть как будет ехать, софт то от того же двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Backer 4 Опубликовано 8 июля Автор Поделиться Опубликовано 8 июля В 07.07.2025 в 12:22, Vasilitallin сказал: Буду пробовать. Продолжение следует.... Что то не так написалось) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 85 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля Что немного разный размер это бывает, блок перезаписывается неполностью, даже обновления с одним номером но разным индексом могут иметь разный размер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Backer 4 Опубликовано 28 августа Автор Поделиться Опубликовано 28 августа Всем привет. Дошли руки до своей акпп и сразу засада. Подключиться не могу. Подключаю по той же схеме что и контракт. Та на ура, эта молчит, но не совсем. При подключении к 9 пин (ign2) начинает как будто соленоид щелкать или что там есть, посторонний звук. В контракте этого не наблюдается. Пересмотрел схемы , даже на разные года машин. Все одинаково. Но почему так по разному ведут себя при подключке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
