janis1 46 Опубликовано 30 июня Поделиться Опубликовано 30 июня Всем привет! Пригнали машину с жалобой на то, что она заглохла на ходу и перестала заводиться. Реально получается так: зажигание включается, нажимаю кнопку Старт, стартер включается на пол секунды и выключается. При этом на приборной панели появляется ошибка тормозной системы и ABS. Изначально сделал полный скан всех блоков, при этом выяснилось, что практически во всех блоках висит ошибка по шине данных. После стирания ошибок во всех блоках, основные ошибки по шине данных остались только в блоке управления круиз-контролем. 4 Ошибки найдены: 2102 - Шина данных U1122 00 [009] - недостоверное сообщение Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти 0928 - Шина данных U1122 00 [009] - недостоверное сообщение Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти 1116 - Шина данных U1122 00 [009] - недостоверное сообщение Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти 2065 - Шина данных U1122 00 [009] - недостоверное сообщение Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти При этом клиент утверждает, что подобная проблема с машиной у него уже была, и ему меняли блок ABS, причём на новый! Полный лог по ошибкам (после стирания ошибок и неудачных попыток запуска) во всех блоках также присоединяю. Подскажите в какую сторону смотреть? Заранее спасибо! Log-MM9288-WVGZZZ1TZHW028523-172175km.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 30 июня Поделиться Опубликовано 30 июня Одис инжиниринг подключи,он расшифрует ошибку по связи( скажет какой блок посылает неверные данные) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 30 июня Поделиться Опубликовано 30 июня Случаем иммо оф не делали на авто? (мысли в слух) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 30 июня Автор Поделиться Опубликовано 30 июня 9 минут назад, Rustik tj сказал: Случаем иммо оф не делали на авто? Трудно сказать. А разве активированный иммобилайзер на этих машинах именно так себя ведёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег38 0 Опубликовано 1 июля Поделиться Опубликовано 1 июля похоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 545 Опубликовано 1 июля Поделиться Опубликовано 1 июля На ВАГах мимо даёт запуск на 2-3 секунды, а тут совсем не запускается. Кроме чтения ошибок, есть просмотр параметров. Ещё есть мультиметр, осциллограф. Ну не ремонтируется автомобиль только по ошибках. СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 1 июля Автор Поделиться Опубликовано 1 июля 4 часа назад, Malina сказал: На ВАГах мимо даёт запуск на 2-3 секунды, а тут совсем не запускается. Вот и я об этом. 4 часа назад, Malina сказал: Кроме чтения ошибок, есть просмотр параметров. Ещё есть мультиметр, осциллограф. Ну не ремонтируется автомобиль только по ошибках. Полностью согласен. Вот только параметров на этих авто чуть больше чем до... Знать бы на что именно обратить внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 545 Опубликовано 1 июля Поделиться Опубликовано 1 июля Да хотя бы на бортовое напряжение в том числе при запуске (можно даже тестером померять), с толкача заводится, статусы иммо, датчик КВ? И т.п. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trollml 7 Опубликовано 1 июля Поделиться Опубликовано 1 июля 47 минут назад, Malina сказал: с толкача заводится Та если бы. У него автомат. 47 минут назад, Malina сказал: бортовое напряжение в том числе при запуске Вот в эту сторону и стоить смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 1 июля Автор Поделиться Опубликовано 1 июля 22 часа назад, СаняЛуг сказал: Одис инжиниринг подключи,он расшифрует ошибку по связи( скажет какой блок посылает неверные данные) У меня он вообще почему-то не расшифровал ошибки. Или я что-то не так делаю (я одисом почти не работал), или дело втом, что его подключаю через сканматик. А VCDS через HEX v2 тоже должен сказать какой блок посылает неверные данные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 1 июля Поделиться Опубликовано 1 июля 1 час назад, janis1 сказал: У меня он вообще почему-то не расшифровал ошибки. Или я что-то не так делаю (я одисом почти не работал), или дело втом, что его подключаю через сканматик. А VCDS через HEX v2 тоже должен сказать какой блок посылает неверные данные? Vcds не расшифрует , ошибку по прием неверного значения только инжиниринг распишет, одис диагностик не расшифрует Вообще смотри блок кеси,параметры,блокиратор,09 блок,и моторник,разрешение на запуск и тд И еще если включить зажигание и стартер напрямую??? мож там стартер сдох? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
