Восстановление блока Infiniti Q70 (не краш) Украина
История такова . Выпаял st95640  считал в прогере , почистил краш на платном сайте , впаял обратно - всё работает . Через пару дней и десяток запусков авто выскочила ошибка по датчику удара  , стёрлась диагностикой ( с датчиком было всё  в порядке)  . Ещё через день  замигала лампа на панели и блок перестал выходить на связь .
От чего умер блок я скорей всего знаю . Закончился проверенный флюс  и я использовал "шо попало" под руку , а это оказалась токопроводая паяльная кислота . Естессно выяснилось позже на другой пайке .  3.3 вольта на епромке есть , масса тоже  , потребление блока  0.64А.
Кто возьмётся  попробовать поднять блок по Украине ? 988201MM1A   Оплату оговорим . Купить цифра в цифру блок не вариант .
Возможно кто подскажет что можно поставить на замену этого блока
На столе не пробовали подключать?Какое потребление тока?Может eeprom приказал долго жить и садит что-то.
Та пробовал я и краш залить обратно и заново пролить чистый и на столе через 120 ом . ничего не помогает . скорей всего флюс под микрухой не смылся и что-то коротнул . Сегодня попробую новую 95640  , есть не поможет  - отправлю людям более разбирающимся .
6 часов назад, freeworld313 сказал:
0.64А дофига, что-то точно садит и греется
Я бы для начало тепловизором посмотрел что греется.Да действительно потребление в два раза больше положенного
30 минут назад, greencamp сказал:
Дико извиняюсь 0,064А . ошибся в первом посте
Отправил человеку по почте , попробует оживить . Пока тему не закрываю , жду результатов . Сделать блок нужно в любом случае
