monster16543 32 Опубликовано 18 июня Поделиться Опубликовано 18 июня Всем привет друзья. Лечу машинку Ford Fiesta Mk5 без абс. Не работает датчик скорости. Пред история. Прыгала стрелка спидометра то работает то нет. Человек заехал в сервис поменял оригинал датчик на китай новый . ошибка такая p0500-C ошибка входного сигнала Выехал спидометр вовсе мертв.(оригинал выкинули) Приехал ко мне, я начал проверять 12+ от зажигания есть проверял , под нагрузкой лампой от ближнего света проверял. Масса от Эбу на датчик так же есть. Проверил тоже лампочкой. Сигнальный так же исправный. *Приборка полстью перепаяна все смд и процессор и разьем ошибок нет. *Подсоединил имитацию сигнала скорости, стрелка работает, скорость блок двигателя видит. *Купили еще один датчик в другом магазине он оказался той же фирмы что и первый... *Поменяли на другой датчик уже ЭРА Он встал как родной. - не помогло *Пропаял пины на разьеме - не помогло *Подогнул пины и почистил - не помогло *Смазал спец смазкой пины и разьем - толку нет. *Провода до основной косы четкие. *Откачал масло литр из коробки залез эндосокопом, репер (задающий диск) стоит вроде там где и должен, ровный, крутится с колесом. *Купил новый разьем с проводами на поменял с пропаркой - не помогло. Вот думаю может поставить Резистор. Только между чем и чем и на сколько??? кто пишет 10кОм кто 13кОм кто 15кОм и которой мощностью 2вт хватит же? И между +12 и сигналом или масса и сигнал ?? Подскажите пожалуйста Вот видео https://rutube.ru/video/e472c9ee469d46cd144a95f607637bfe/?r=a ошибка p0500-C ошибка входного сигнала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 78 Опубликовано 19 июня Поделиться Опубликовано 19 июня Ё мое, сколько телодвижений... На сигнальном подвешивающее около 10 вольт есть? Если есть то тыкаем быстро по сигнальному контролькой, стрелка дергается? Если дергается, вынимаем датчик, подсоеденяем и крутим вручную- стрелка стоит на месте, выкидываем датчик, стрелка пошла-разбираем коробку.🙂 Shi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 131 Опубликовано 19 июня Поделиться Опубликовано 19 июня 15 часов назад, monster16543 сказал: Смазал спец смазкой пины и разьем - толку нет. Я сейчас заплачу... Да просто замкните сигнальный на масу многократно - стрелка дергается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 32 Опубликовано 22 июня Автор Поделиться Опубликовано 22 июня В 19.06.2025 в 10:50, Vasilitallin сказал: Ё мое, сколько телодвижений... На сигнальном подвешивающее около 10 вольт есть? Если есть то тыкаем быстро по сигнальному контролькой, стрелка дергается? Если дергается, вынимаем датчик, подсоеденяем и крутим вручную- стрелка стоит на месте, выкидываем датчик, стрелка пошла-разбираем коробку.🙂 Я имитатором датчика сигнала скорости, в Эбу и в панели скорость есть и добавляю скорость имитатором до 180км разогнал на месте Хд, скорость кажет! Так же имитировал задающий диск из банки из под кофе и шуруповерт , рядом с датчиком кручу скорость видит . (То есть то нет видимо связано с воздушным зазором ) не идеально ровный получился . хорошо разберем коробку а что смотреть ? Задающий же диск стоит ….. что там ломается ? Контролька у меня обычная лампочка Ильича , не диодная . относительно чего тыкать . Конец контрольки (крокодил на массу или на 12+) ? Да забыл написать, дотрагиваюсь до датчика скорости прижимают его иногда скорость на 1 секунду начинает показывать . Но не всегда удается повторить . А в этот момент двигло работает колесо левое переднее крутится . Двигатель в этот момент реагирует на появление скорости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 78 Опубликовано 26 июня Поделиться Опубликовано 26 июня Обычной контролькой-лампочкой относительно массы, в датчике датчик холла с открытым коллектором стоит, с датчика подаются импульсы массы. monster16543 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 32 Опубликовано 26 июня Автор Поделиться Опубликовано 26 июня Пришли сопротивления . На этой неделе может на следующей, приглашу человека , попробую контролькой относительно массы пощелкать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 32 Опубликовано 4 июля Автор Поделиться Опубликовано 4 июля Все еще в процессе человек в отъезде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 32 Опубликовано 9 июля Автор Поделиться Опубликовано 9 июля Дополню . Взял лампочку тестер . Один ее контакт на + 12в второй на сигнал 2 пин разьема проводки(датчика скорости) скорость видит . Дотрагивался быстро ! Подкинули рабочий датчик FAE . Результат 0 . Датчик снят с Фф2 . Так что лезть в коробку. а на массу не дергается . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
