JesusGNG1 0 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня Доброго времени, ищу подсказки, а то все говорят разное) BMW F07 535xD Вообщем при оборотах 2.8-3 возникает звук из под капота, странный как будто что-то сильно вибрирует, как будто перегородка или что-то обо что-то трет. Если держать на этих оборотах звук всегда держится. Если больше 3 тыс звук пропадает и в районе 4 тыс опять появляется и дальше 4 уходит. Если на холостом газануть до отсечки то в момент 2.8-3 этот звук происходит, потом в районе 4 он опять и когда обороты возвращаются назад он опять на 3 тыщас происходит. Звук типо вжух-вжух. Я подозреваю что что-то открывается на этих оборотах и закрывается, дорожка особых нету, грешу как будто что-то где-то с турбинами или с вехривыми. Сам звук со стороны турбин. Оно открывается как будто на 2.8-3 потом закрывается и на 4 как будто опять открывается, но это просто догадка логическая. Ошибок по турбинам и остальным нету. Динамика машины не изменилась. P.s до этого менял шкив коленвала, но точно говорить что звук появился после него не могу, такая как наверное заметил звук спустя неделю, но может что-то с этим связанно, может когда оборвало что-то случилось. Может кто что подскажет, что посмотреть в какую сторону копать, могу почитать параметры если кому-то надо для понятия какого нибудь, все под рукой. Вообщем жду подсказок) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 643 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня Жух жух... вы бы ещё описали, чем пахнет из выхлопной. Жесть коненчо... Вы форумом не ошиблись? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 199 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня После первого вжуха нет такого как бы вдали "чпок"? alex_cv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 59 Опубликовано 25 июня Поделиться Опубликовано 25 июня В 17.06.2025 в 12:16, JesusGNG1 сказал: могу почитать параметры если кому-то надо Вы думаете это кому то надо кроме вас? Сомневаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
