vitals76 2 Опубликовано 14 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2025 Всем доброго. Разыскиваю схему Niva Legend 2024 M74.9 21214. Перестал включатся вентилятор с водительской стороны. Нет управления на реле К1 и К2, реле К3 отрабатывает, включается правый вентилятор на максимум. Если просто подать минус на управление реле К1 включаются оба вентилятора в последовательном режиме на пониженной скорости. Согласно распиновке каждое реле управляется с отдельного вывода ЭБУ: С1 - К1, D1-K2. E4 - К3. Проводка с этих пинов прозванивается до реле. Авто полный сток, не шилось. Софт I815NB02 Год назад была похожая ситуация, но тогда подгорел разъем левого вентилятора, и реле отрабатывали. Сейчас два реле "молчат" даже при активации со сканера. Может кто сталкивался? Неисправность ЭБУ? Глюк ПО? Может какая масса специальная должна быть? Массы на разъеме В, выводы G2 G3 G4 присутствуют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steev 16 Опубликовано 18 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2025 Добрый день Столкнулся с аналогичной проблемой. На ножках C1 и D1 при активации реле 1 вентилятора ничего не происходит и ни один вентилятор не шевелится, при активации реле 2 вентилятора все вентиляторы работают на максимальной мощности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitals76 2 Опубликовано 19 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2025 В моем случае, владелец изъявил желание отправится к официалам, т.к. авто пока еще на гарантии. Что узнаю - опишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 73 Опубликовано 20 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2025 Вскройте блок и оцените качество литья корпуса. У меня была с периодическим отвалом дпдз и ДАД. По-хорошему, надо было заменить эбу, делов то.. Иммо там нет, купил-поставил. Напильником доработал, пока ездит.. Распиновка есть на чиптюнере Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
