Honda Accord 2020 1.5 прописка ключей
Пакайола
6 минут назад, jokerm90 сказал:
привязал Лаунчем
Привязал что? На хонде бодик воткнул и готово, оно сразу работает. Так что рассказывай, что ты там привязывал - будет понятно куда копать. И бодик надеюсь сходится по маркировке с родным?
В 24.05.2026 в 23:52, alex-mos сказал:
Привязал BCM, не знаю, может и не нужно было этого делить. А как же привязка ключа? Родного бодика я не видел, привезли машину с замененным
  • 1 месяц спустя...
Доброго времени, кто нибудь отпишиться как успехи? Столкнулся с такой же проблемой Accord 20г заменил bcm и все, ключи не пишуться, при проверке код D-3.
11 минут назад, lelicс сказал:
У меня удалось привязать только связку BCM+ключ от донора
Спасибо, но должен же быть способ, у меня это единственный bcm который удалось найти с нужным номером. На сколько я понял проблема у людей с машинами после 20го года выпуска, 18-19г bcm нормально вяжется.
Может имеет место быть вопрос про honda ecu key write?
https://m.youtube.com/watch?v=wO5C_X564-w&feature=youtu.be
но он вроде на авто с 21 года нужен
https://techinfo.honda.com/rjanisis/pubs/web/resource_Tools_newFeatures.htm
И еще помню старую тему, когда замок зажигания целиком менял (вместе с блоком иммо). Не принимал он ключи при "все потеряны", так как иммо был не "родной", а новый (нульцевый, не б/у).  И там был вариант переставить старый и на нем ключи привязать. Или выполнить процедуры замена иммо, замена bcm и тд по списку процедур. При этом они проходили безрезультатно (с ошибкой в конце), но после этого срабатывала "утеря ключей" и все прописывалось.
точно не помню, в какой последовательности делалось, скидывалась ли клемма и тому подобное. Одно точно помню - сканер был дилерский с онлайном (то есть не было проблем с подбором пароля) и проблема нестыковки иммо-bcm была в них самих и методике их програмирования. И это удалось победить "перебором" процедур.
сейчас, при наличии дилерского, все равно делаю лаунчем - им проще и быстрее. Так что все должно получится, осталось найти способ)))
Пользовался им для привязки abs, но там тоже интересно, после этой процедуры ошибки на связь между блоками уходят, но авто не запускается, иммо данные приходится синхронизировать лаунчем или аутелем, сложилось мнение, что это две разные процедуры, которые можно выполнить независимо друг от друга.
34 минуты назад, lelicс сказал:
Именно так. Это ключ "общения" блоков. А не иммо. И не помню, чтоб он влиял на замену бодика на авто до 20 года (включительно). На более свежих еще не менял бодик.
1 час назад, jokerm90 сказал:
При этом ключ вязался не к авто, а перезаписывался в моторнике (грубо говоря - процедура при замене моторника).
А никто не пробовал выполнить процедуру all lost с отключенным моторником?
Еще интересную инфу нашел.
blog.obdii365.com/2024/06/02/honda-accord-2021-2022-no-start-bricked-bcm-key-solution/
может тут тоже поможет новый/пустой ключ? А потом вписать родные через "добавить ключ"....
www.autelscanner.org/autel-km100-program-2018-honda-accord-bcm-replacement/
Ключи новые пробовал, и аутель универсальные и оригинальные новые. И еще после попытки прописки нового bcm (который не прописался), старый (оригинальный) перестал работать и тоже не прописывается. Когда пишешь ключи, прибор спрашивает машина до 20г или после, видимо в этом есть различие дорест или рест, в сети достаточно сообщений и видео, где с машинами до 20г проблем по замене bcm нет.
Доброго времени, пишу о результатах. Взял универсальный ключ xhorse, машина его приняла без проблем, после программирования лаунч спросил - лампа иммо потухла? - отвечаю нет, еще попросил пару раз выкл-вкл зажигание и запуск. После пробовал добавить еще 2 ключа (тот что был с машиной и новый китай под оригинал) не принимает. Про xhorse подсмотрел на ютубе + подсказал знающий человек, что когда никак, эти ключи пишуться.
1 час назад, lelicс сказал:
Китай не всегда подходит, так как кроме модели авто важен еще и регион для какого собрано авто (америка/европа/япония/китай). По китайскому ключу не определишь под кого сделан. Они все в любой корпус пихают одно и то же.
странно, что орига не принимает бодик, когда уже перепривязался к текущему авто.
чем вязал? Например лаунч вяжет китайские неподходящие. Ругается, выдает ошибку, но авто с него потом заводится, а вот кнопки на ключе могут и не заработать.
20 минут назад, alex-mos сказал:
Так он написал каким.. По видимому, еще один ИИ бот чтоли?!
26 минут назад, kudax сказал:
Тут я не уточнил. Я про ориг лаунч с лицензией, хотя на хонде он вроде без онлайна все делает.
неподходящие китайские ключи вязал таким. Авто заводится, но штатный автозапуск не работает.
