roma130a 853 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня Всем добра, ищу информацию по автобусу, сколько должно быть фреона в системе, и где заправочный нипель низкого давления. Автобус городского типа с кондинционером на крыше, там же расположен штуцер высокого давления, низкий не нашел Вин код если нужно добавлю, год выпуска 2010 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 38 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня Если нет наклеек с готовыми данными, то можно заправить по контролю приращения температуры воздуха из диффузоров. Довольно приемлемая точность получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polial 41 Опубликовано Воскресенье в 12:04 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 12:04 сзади на двигателе компрессор. на его входе - вьыходе стоят 3х ходовые краны, это и есть сервисные штуцера. Наиболее точный метод заправки - по перегреву(переохлаждению) но как правило занимает много времени. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 38 Опубликовано Воскресенье в 23:15 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 23:15 Там разве не ТРВ стоит на высокой стороне? А если да, то вы по перегреву/переохлаждению перезаправите до мокрого хода и доиграетесь до погремушки вместо потрохов компрессора. На капиллярке другое дело, там да, t-датчиков нацеплять и аккуратно заправить по перегреву или переохлаждению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polial 41 Опубликовано 19 часов назад Поделиться Опубликовано 19 часов назад да, если бездумно помповать фреон - будет и гидороудар. Капилляр или трв не является условием к мокрому ходу. Пониманние того что делаешь вот условие. Более того - как раз на капилляре сложнее, поскольку его производительность = константа и зависит в большей степени от оборотов двигателя чем трв. Заправив кондер на ХХ не знаем как он поведет себя на оборотах. В 16.06.2025 в 02:15, Bad сказал: t-датчиков нацеплять разве 2х не достаточно? roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 853 Опубликовано 14 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 14 часов назад В 6/15/2025 в 3:04 PM, polial сказав: сзади на двигателе компрессор. на его входе - вьыходе стоят 3х ходовые краны, это и есть сервисные штуцера. Нашли, спасибо за подсказку, есть и высокий и низкий там, хотя меня убеждали те кто заправлял что нет там нихрена) только на крыше, и даже не знали что это высокий)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polial 41 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад чуть позже вьіложу по перегреву материальчик как заправить перегрів.pdf roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 853 Опубликовано 6 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 6 часов назад 7 годин назад, polial сказав: чуть позже вьіложу по перегреву материальчик как заправить Буду признателен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
