Agarod 33 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня Здравствуйте. Приехал тазик на колёсах с кучей проблем, одна из которых - не работают кнопки радио под рулём, из-за чего не возможно вести код магнитолы. Восстановил кнопки, у человека был записан код - ввёл и получил error, код коряво написан и не понятно 4 или 7, ввёл другой вариант и результат тот же. Достал магнитолу по штрих коду (a345) ввёл 0163 - error, пробовал ещё пару вариантов, всё тоже. Вроде раньше такие по штрих коду делал, что тут не так? Я так понимаю осталось только из дампа читать код? Авто уехало, но вернётся через пару дней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kohman2 56 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня 15 минут назад, Agarod сказал: Здравствуйте. Приехал тазик на колёсах с кучей проблем, одна из которых - не работают кнопки радио под рулём, из-за чего не возможно вести код магнитолы. Восстановил кнопки, у человека был записан код - ввёл и получил error, код коряво написан и не понятно 4 или 7, ввёл другой вариант и результат тот же. Достал магнитолу по штрих коду (a345) ввёл 0163 - error, пробовал ещё пару вариантов, всё тоже. Вроде раньше такие по штрих коду делал, что тут не так? Я так понимаю осталось только из дампа читать код? Авто уехало, но вернётся через пару дней. якщо по штрих коду то правильно код 0163 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 205 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня Топик же написал что по pre-code не прокатывает. Похоже уже с ней раскодировщики поработали. Вскрывать и смотреть на предмет пайки еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 33 Опубликовано 4 июня Автор Поделиться Опубликовано 4 июня тоже думаю что там кто-то уже лазил, но на всякий решил спросить у более опытных коллег, может я что-то не учёл. В еепром код в явном виде лежит, или нужно чем то найти? Имеется iprog+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня Так каждую неупомнишь ))) епром если есть в студию а тама подумаем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uriy1991 26 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня Так подключи диагностику и посмотри pre-code Кинь сюда, может другой вписали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение viytik 100 Опубликовано 5 июня Решение Поделиться Опубликовано 5 июня Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Agarod 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 33 Опубликовано 5 июня Автор Поделиться Опубликовано 5 июня 2 часа назад, viytik сказал: Ищите под сиденьем пасажыра или в багажном отделении блок тюнера. Спасибо, как приедет авто - посмотрю. Читал где-то инфу что в этой системе пре код нужно искать не на голове, а на тюнере и даже искал его в багажнике, но там вообще пусто. Под сидением не искал, посмотрю. 8 часов назад, Uriy1991 сказал: Так подключи диагностику и посмотри pre-code Кинь сюда, может другой вписали Хм, поищу что-то такое в диагностике, но не натыкался, хотя я диагностику делал для других работ и целенаправленно не искал пре код, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 33 Опубликовано 6 июня Автор Поделиться Опубликовано 6 июня В 05.06.2025 в 04:59, viytik сказал: Ищите под сиденьем пасажыра или в багажном отделении блок тюнера. Да, вы были правы, нашёл тюнер под сидением пассажира, код подошёл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
