ForSmaN 1 Опубликовано 2 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2025 Всех приветствую. ix35 2011 года ecu Bosch EDC17cp14 История такая, попала вода после мойки мотора (лопнул уплотнитель на разъеме) и всё эбу труп..... Заменил tle6232 и пару l9929, обвязку итд. эбу поднялся, но не реагирует на кнопку А\С никак. Пробовал делать имитацию датчика давления фреона, не помогает... Если есть у кого опыт или возможно схема ЭБУ, подскажите какие минимальные условия запуска А\С или куда копнуть еще... PS: При вкл. А\С блок кандея отдает команду по can-шине эбу двигателя. При исправной шине, должен же блок двигателя отработать и поднять обороты.? Заранее Спасибо. Хочу добавить. Вода коротнула L9929 (EGR) питающий пин (19 VS Supply voltage) и (20 SS Slave select) т.к. 20 пин SS соединен tle6232 (10 CS Slave Select) не него попало напряжение +акб и 10й пин CS tle6332 упал на землю тем самым просадил обмен данными. С чем еще связан это пин.... с ЦП ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexander 4 Опубликовано 2 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2025 А диагностика как ? Ошибки ? Температуры ? Давление ? Обороты от ас могут не подниматься никак . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 224 Опубликовано 2 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2025 а в компрессоре кондиционера не клапан случаем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexander 4 Опубликовано 2 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2025 По схеме на климат там и муфта и клапан . print-10.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 160 Опубликовано 2 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2025 Привет. По схеме , компрессор - с муфтой и с клапаном. ECU ENGINE , при наличии номинального давления от датчика фреона ,и команды от ECU KLA - управляет обмоткой реле включения муфты. ECU KLA , при наличии номинальных температур от датчиков наружного воздуха и испарителя - отправляет запрос к ECU ENGINE , и управляет клапаном компрессора. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 224 Опубликовано 3 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2025 без включения клапана не будет включения муфты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ForSmaN 1 Опубликовано 3 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2025 Провели диагностику. На мозгах двигателя висит 1 ошибка P0646 (Низкое значение сигнала в цепи управления реле муфты кондиционера) Мозги запросы на включение А\С с модуля управления А\С видят. Я так понимаю, что мозги думают что в цепи реле кондея обрыв. Это реле подключено к 49 ноге CRD-K, далее по схеме в модуле приходит к 6 каналу выхода чипа tle6232gp, он должен просто сажать ногу на землю через встроенный ключ (16 pin OUT6) . У чипа обмен по SPI (so,si) есть. Питание в норме, земля присутствует. Если мозги понимают, что это обрыв - значит SPI линия целая и чип общается с процом сообщая тому об обрыве. Мысли в слух ))) Напрашивается вывод, о неисправном чипе или есть другие мысли ? 20 часов назад, Lexander сказал: А диагностика как ? Ошибки ? Температуры ? Давление ? Цитата Обороты от ас могут не подниматься никак . Я читал обратное, что перед включением муфты А\С обороты должны подняться, для компенсации нагрузки А\С на двигатель. Или я ошибаюсь.... Провели диагностику. На мозгах двигателя висит 1 ошибка P0646 (Низкое значение сигнала в цепи управления реле муфты кондиционера) Мозги запросы на включение А\С с модуля управления А\С видят. Температуры отображаются корректно, давление эмитировали переменным резистором. 20 часов назад, васек р сказал: Привет. По схеме , компрессор - с муфтой и с клапаном. ECU ENGINE , при наличии номинального давления от датчика фреона ,и команды от ECU KLA - управляет обмоткой реле включения муфты. ECU KLA , при наличии номинальных температур от датчиков наружного воздуха и испарителя - отправляет запрос к ECU ENGINE , и управляет клапаном компрессора. D4HA-STD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexander 4 Опубликовано 3 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2025 3 часа назад, ForSmaN сказал: Напрашивается вывод, о неисправном чипе На вывод CS tle6232gp могло прийти 12В и ее поджарить как и другие . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ForSmaN 1 Опубликовано 4 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2025 19 часов назад, Lexander сказал: На вывод CS tle6232gp могло прийти 12В и ее поджарить как и другие . В 02.06.2025 в 15:22, ForSmaN сказал: Вода коротнула L9929 (EGR) питающий пин (19 VS Supply voltage) и (20 SS Slave select) т.к. 20 пин SS соединен tle6232 (10 CS Slave Select) не него попало напряжение +акб и 10й пин CS tle6332 упал на землю тем самым просадил обмен данными. С чем еще связан это пин.... с ЦП ? Оно пришло и поджарило TLE6232, я его заменил, вопрос в другом.... С че ещё связан этот пин ? и что могло поджариться ??? На данный момент заказал новый TLE6232gp Lexander 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexander 4 Опубликовано 4 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2025 2 часа назад, ForSmaN сказал: и что могло поджариться ??? Резистор на выводе 13 мог пойти в обрыв . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ForSmaN 1 Опубликовано 5 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2025 22 часа назад, Lexander сказал: Резистор на выводе 13 мог пойти в обрыв . Возможно Вы и правы, т.к. всё обзвонил и куда приходит эта нога так и не нашел. Подумал в ЦП напрямую. Не подскажите где он стоит и номинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexander 4 Опубликовано 5 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2025 1 час назад, ForSmaN сказал: Не подскажите где он стоит и номинал. Нет такой информации . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max22 34 Опубликовано 7 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2025 на фото видно что жара была вокруг микрухи Плата 3х слойная полюбому ,могло между слоями дорожка пыхнуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 79 Опубликовано 7 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2025 В 05.06.2025 в 13:04, ForSmaN сказал: всё обзвонил и куда приходит эта нога так и не нашел Искал "щеткой" (кисточкой) или щупом всюду тыкал и не нашел? Я так какой-то вывод на плате два дня искал, тож думал - в обрыве. Потом все же взял "щетку" (мягкую железную) и вместо щупа водил по плате - нашел! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ForSmaN 1 Опубликовано 10 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2025 В 07.06.2025 в 13:46, alex-mos сказал: Искал "щеткой" (кисточкой) или щупом всюду тыкал и не нашел? Я так какой-то вывод на плате два дня искал, тож думал - в обрыве. Потом все же взял "щетку" (мягкую железную) и вместо щупа водил по плате - нашел! В ручную щупами искал, а потом припаивал тонким проводком щуп к ноге мс и второй к фольге и прижимом искал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 79 Опубликовано 10 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2025 1 час назад, ForSmaN сказал: к ноге мс и второй к фольге и прижимом искал. Может в обратную сторону поискать - на плате, но от вывода с мозгов на реле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
