ix 35, D4HA, Залит ЭБУ, не включается А\С
ForSmaN
Всех приветствую.
ix35 2011 года
ecu Bosch EDC17cp14
История такая, попала вода после мойки мотора (лопнул уплотнитель на разъеме) и всё эбу труп.....
Заменил tle6232 и пару l9929, обвязку итд. эбу поднялся, но не реагирует на кнопку А\С никак.
Пробовал делать имитацию датчика давления фреона, не помогает...
Если есть у кого опыт или возможно схема ЭБУ, подскажите какие минимальные условия запуска А\С или куда копнуть еще...
PS: При вкл. А\С блок кандея отдает команду по can-шине эбу двигателя. При исправной шине, должен же блок двигателя отработать и поднять обороты.?
Заранее Спасибо.
Хочу добавить.
Вода коротнула L9929 (EGR) питающий пин (19 VS Supply voltage) и (20 SS Slave select) т.к. 20 пин SS соединен  tle6232 (10 CS Slave Select) не него попало напряжение +акб и 10й пин CS tle6332 упал на землю тем самым просадил обмен данными.
С чем еще связан это пин.... с ЦП ?
а в компрессоре кондиционера не клапан случаем
Привет.
По схеме , компрессор - с муфтой и с клапаном.
ECU ENGINE , при наличии номинального давления от датчика фреона ,и команды от ECU KLA - управляет обмоткой реле включения муфты.
ECU KLA , при наличии номинальных температур от датчиков наружного воздуха и испарителя - отправляет запрос к ECU ENGINE , и управляет клапаном компрессора.
без включения клапана не будет включения муфты
Провели диагностику. На мозгах двигателя висит 1 ошибка P0646 (Низкое значение сигнала в цепи управления реле муфты кондиционера)
Мозги запросы на включение А\С с модуля управления А\С видят.
Я так понимаю, что мозги думают что в цепи реле кондея обрыв. Это реле подключено к 49 ноге CRD-K, далее по схеме в модуле приходит к 6 каналу выхода чипа tle6232gp, он должен просто сажать ногу на землю через встроенный ключ (16 pin OUT6) . У чипа обмен по SPI (so,si) есть. Питание в норме, земля присутствует. Если мозги понимают, что это обрыв - значит SPI линия целая и чип общается с процом сообщая тому об обрыве. Мысли в слух )))
Напрашивается вывод, о неисправном чипе или есть другие мысли ?
Tle6232gp.png.f57c16de7df784fa2ed4508701194ecb.pngtle6232.png.8cfee2c3e8032d31cb206be1f722276c.png
20 часов назад, Lexander сказал:
А диагностика как ? Ошибки ? Температуры ? Давление ?
Цитата
Обороты от ас могут не подниматься никак .
Я читал обратное, что перед включением муфты А\С обороты должны подняться, для компенсации нагрузки А\С на двигатель.
Или я ошибаюсь....
Мозги запросы на включение А\С с модуля управления А\С видят. Температуры отображаются корректно, давление эмитировали переменным резистором.
20 часов назад, васек р сказал:
Привет.
D4HA-STD
3 часа назад, ForSmaN сказал:
На вывод CS tle6232gp могло прийти 12В и ее поджарить как и другие .
19 часов назад, Lexander сказал:
В 02.06.2025 в 15:22, ForSmaN сказал:
Оно пришло и поджарило TLE6232, я его заменил, вопрос в другом.... С че ещё связан этот пин ? и что могло поджариться ???
На данный момент заказал новый TLE6232gp
22 часа назад, Lexander сказал:
Резистор на выводе 13 мог пойти в обрыв .
Возможно Вы и правы, т.к. всё обзвонил и куда приходит эта нога так и не нашел. Подумал в ЦП напрямую.
Не подскажите где он стоит и номинал.
на фото видно что жара была вокруг микрухи
Плата 3х слойная полюбому ,могло между слоями дорожка пыхнуть
В 05.06.2025 в 13:04, ForSmaN сказал:
Искал "щеткой" (кисточкой) или щупом всюду тыкал и не нашел? Я так какой-то вывод на плате два дня искал, тож думал - в обрыве. Потом все же взял "щетку" (мягкую железную) и вместо щупа водил по плате - нашел!
В 07.06.2025 в 13:46, alex-mos сказал:
В ручную щупами искал, а потом припаивал тонким проводком щуп к ноге мс и второй к  фольге и прижимом искал.
1 час назад, ForSmaN сказал:
Может в обратную сторону поискать - на плате, но от вывода с мозгов на реле?
