air09 4 Опубликовано 30 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2025 Всем привет! Renault Kaptur 2018г., H4M, не выходит на связь АБС , + не работают стеклоподъёмники, нет освещения салона. Что-то рассказывали мне про попытку установки светодиодных лампочек для подсветки салона, после всего и началось. Но не факт. В щитке, в моторном, в ЭГУР – ошибки нестираемые по мультиплексной связи. Видимо, из-за отсутствия сообщений от АБС. Выяснил, что нет питания на конт. 28 блока АБС. Выяснил, что питания нет и на предохранителе F36, а также 35, 34 и т.д. В блоке ВСМ никаких ошибок не фиксируется. Предполагаю выход из строя транзисторного ключа, исток которого звонится с выводом 4 блока ВСМ А не может ли быть какой программной блокировки? Подскажите, кто в теме, что за ключ и на что его можно поменять. Надписи на нём мало о чём говорят: K23 NCV 840AG, не гуглится совсем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 179 Опубликовано 31 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2025 не нужно экономить деньги клиента !!! купить другой и сделать клон этого - за всё должен уплатить клиент море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 116 Опубликовано 31 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2025 master 3 сталкивался с кодировками в BCM питания на ABS через BC или просто предохранитель. А просто подать питание не пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
air09 4 Опубликовано 31 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2025 Подать питание на сторону преда, что идёт на вывод 28 АБС пробовал, но на связь АБС не вышел, дальше с АБС не разбирался, потому что дело в другом. Как оказалось, вывод 4 блока ВСМ сидит жёстко на массе, и проблема именно внутри блока. Тот транзистор, что я выше указывал, разумеется не при чём, а попытки найти элемент, через который коротит на массу, не привели к успеху. На этом мои компетенции закончились, блок ВСМ под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 265 Опубликовано 31 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2025 На этом наши полномочия всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
