walvorine 0 Опубликовано Пятница в 19:39 Поделиться Опубликовано Пятница в 19:39 Помогите приписати keyless. В розпоряжении лаунч, xtool, key tool max pro. История: машина приїхала с утечкой тока. Выяснилось что сработала защёлка и отсутствует чип мимо в ключе. Машина заводится с барашки при присутствии ключа в машине но на защёлку руля не переключает (возможно из за этого и разряжает акум). При попытке прописать ключ стёр предыдущие, а чипа в ключе нет, так что стёрлись все ну и кейлес тоже стёр. Чим иммо прописали через дамп в бцм, машина запускається с ключа, но кейлес и пульт прописати не могу. Прошу помощи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано Пятница в 23:22 Поделиться Опубликовано Пятница в 23:22 лаунч прекрасно прописывает ключи, правильно выбирайте модификацию и следуйте подсказкам. защелка должна заблокироваться, для этого необходимо соблюсти условия статуса селектора и концевик двери Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walvorine 0 Опубликовано Суббота в 07:56 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 07:56 Лаунч и xtool пишут сбой при попытке прописать кнопки. Возможно причина в eeprom. Нет ли у кого virgin eeprom? Пробовал ложить 2 чипа xhorse mini obd max pro, работает только 1. Очень нужно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 66 Опубликовано Суббота в 10:33 Поделиться Опубликовано Суббота в 10:33 Садись на сиденье водиля ключ ложешь между яиц и пробуешь прописать, не шутка есть такой прикол с кашкаями Садись на сиденье водиля ключ ложешь между яиц и пробуешь прописать, не шутка есть такой прикол с кашкаями Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walvorine 0 Опубликовано Суббота в 11:03 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 11:03 Может стоить купить вцм и по лампу сделать чип? А тогда про пишется кейлес.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
