walvorine 0 Опубликовано 30 мая Поделиться Опубликовано 30 мая Помогите приписати keyless. В розпоряжении лаунч, xtool, key tool max pro. История: машина приїхала с утечкой тока. Выяснилось что сработала защёлка и отсутствует чип мимо в ключе. Машина заводится с барашки при присутствии ключа в машине но на защёлку руля не переключает (возможно из за этого и разряжает акум). При попытке прописать ключ стёр предыдущие, а чипа в ключе нет, так что стёрлись все ну и кейлес тоже стёр. Чим иммо прописали через дамп в бцм, машина запускається с ключа, но кейлес и пульт прописати не могу. Прошу помощи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 30 мая Поделиться Опубликовано 30 мая лаунч прекрасно прописывает ключи, правильно выбирайте модификацию и следуйте подсказкам. защелка должна заблокироваться, для этого необходимо соблюсти условия статуса селектора и концевик двери Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walvorine 0 Опубликовано 31 мая Автор Поделиться Опубликовано 31 мая Лаунч и xtool пишут сбой при попытке прописать кнопки. Возможно причина в eeprom. Нет ли у кого virgin eeprom? Пробовал ложить 2 чипа xhorse mini obd max pro, работает только 1. Очень нужно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 67 Опубликовано 31 мая Поделиться Опубликовано 31 мая Садись на сиденье водиля ключ ложешь между яиц и пробуешь прописать, не шутка есть такой прикол с кашкаями Садись на сиденье водиля ключ ложешь между яиц и пробуешь прописать, не шутка есть такой прикол с кашкаями Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walvorine 0 Опубликовано 31 мая Автор Поделиться Опубликовано 31 мая Может стоить купить вцм и по лампу сделать чип? А тогда про пишется кейлес.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
