Jur 92 Опубликовано 30 мая Поделиться Опубликовано 30 мая Подскажите плиз, они совместимы для замены? Оригинальный ECU suzuki xl7 Me9.6.1 Донор ECU Opel/Saab Me9.6.1 Внешне по железу один в один. При записи ори флэша 77 модулем в донора получаю кирпич. Восстанавливаю по bdm. В силу обстоятельств, оригинальный модуль читается только по bdm. Это явилось следствием замены драйвера управления катушек зажигания ( купил жесткий китайский перемаркер за 50usd, ну вот так обманули). После замены блок не стартанул. Возврат назад оригинального драйвера и блок постоянно рестартует через 2-3 сек. MEE9_6_1suzuki.rar MED9_Opel.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 30 мая Поделиться Опубликовано 30 мая Так а если в BDM сделать клон, тоже самое? 77-м модулем необходимо при записи снимать галку "Оптимизация записи". Делали? Вообще для клонирования больше подходит комбик, который умеет за один заход сразу писать и флешь и еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 30 мая Автор Поделиться Опубликовано 30 мая 33 минуты назад, ZoZ сказал: 77-м модулем необходимо при записи снимать галку "Оптимизация записи". Делали? Да, всё делал, и оптимизацию отключал, и запись служебных областей включал. При чтении по bdm получаю всё то, что записал 77 в отношении флэши. С оригинального модуля по bdm не вычитывается eeprom, вернее вычитывается, но только одни 00, физически в дампе eeprom фсё в поряде. Читал и k-tag и bdm100, результат один. K-tag сам определяет протокол чтения и нет возможности его поменяь, в bdm100 можно гибче подойти к чтению, конечный результат одинаков для них двоих. Но eeprom можно просто программатором. С донора 77 модулем и по bdm читается в адеквате всё , т.е. флэшь и eeprom его родные. Стоит в донора залить оригинальную флэшь, и уже по bdm eeprom читается одними 00, т.е. как на оригинале. Вот на этом этапе, что они читаются по разному, я и стопорнулся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 85 Опубликовано 30 мая Поделиться Опубликовано 30 мая Так еепром программатором перенесите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 30 мая Автор Поделиться Опубликовано 30 мая 5 минут назад, Vasilitallin сказал: Так еепром программатором перенесите. Так а чем это поможет? Ещё раз "При записи ори флэша 77 модулем в донора получаю кирпич." P.s., да, я включал донора с оригинальным eeprom на машине. Ну что могу сказать. Стартует, на диагностику выходит, ошибки естественно, типа некоректный ECU ну и так далее. Т.е. как бы железо работает адекватно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 85 Опубликовано 30 мая Поделиться Опубликовано 30 мая Все имеет значение, когда делаете клон. Кстати какой проц стоит? 55Х есть с флешем внутри, тогда его тоже переносить надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 30 мая Автор Поделиться Опубликовано 30 мая 2 минуты назад, Vasilitallin сказал: Все имеет значение, когда делаете клон. Кстати какой проц стоит? 55Х есть с флешем внутри, тогда его тоже переносить надо. Василий, ни ипай моск. MPC562 " встроенная флеш память процессора - присутствует только у MPC556 и MPC564" Вы проверяете, умею ли я читать документацию по работе загрузчиком? ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 85 Опубликовано 30 мая Поделиться Опубликовано 30 мая Кстати заменные номера для вашего 0261209211, 0261209361. Посмотрите какой проц, если с флешем то перенесите флеш проца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 30 мая Автор Поделиться Опубликовано 30 мая 10 минут назад, Vasilitallin сказал: Кстати заменные номера для вашего 0261209211, 0261209361. С заменёнными полностью согласен. С совместимыми помогите плиз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 85 Опубликовано 30 мая Поделиться Опубликовано 30 мая Как бы показывает, что 0261209363 совместимый. Как вариант неверный еепром не дает работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 30 мая Автор Поделиться Опубликовано 30 мая 11 минут назад, Vasilitallin сказал: Как вариант неверный еепром не дает работать. Донорский блок не стартует с оригинальной флэшь. Пофик, какой там eeprom ( и тот и тот для проверки писался) "Как бы показывает, что 0261209363 совместимый." Как бы не совсем устраивает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 30 мая Автор Поделиться Опубликовано 30 мая Solved. Поднял родной. Блоки не совместимы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
